4.12.2014, 11:06
#93510
Моторник SIEMENS 5WP4 SIMOS 3... сделал immo-off, машина заводится, все нормально.
Как цивильно убить моргающую лампочку на Dash. подсказки -- заклеить, выпаять и тд. тп. не предлогать |
4.12.2014, 18:39
#93547
Сделать ключь......
4.12.2014, 19:11
#93549
Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 14 раз |
Я иногда эту лампочку подпаиваю к другой лампочке, чтоб она как положенно зажигалась и гасла...
4.12.2014, 20:38
#93550
Я иногда эту лампочку подпаиваю к другой лампочке, чтоб она как положенно зажигалась и гасла... У нас так за дешево типо в чистую мотал авто Х5_Е70 один умелец cas+щиток, и откусывал каноский провод на диагностике! Ну типо нех ее диагностировать! |
5.12.2014, 3:09
#93566
Моторник SIEMENS 5WP4 SIMOS 3... сделал immo-off, машина заводится, все нормально. Самое простое : отрезать светодиод (чаще всего минус) и подпаять параллельно к другому , например Check . Ну а если цивильно : можно оставить "родной" светодиод , его заклеить черным герметиком ,а сверху "прилепить" другой (вырезать из светодиодной ленты) . Ну и запитать его (через резистор) к тому светодиоду на панели , который во время включения зажигания загорается и тухнет . Если не хочется вообще панель трогать , то через таймер на NE555 (любое время зажигания светодиода) P.S. А вообще на ваговских панелях лучше не трогать родной светодиод , а то можно ERROR получить вместо пробега
Как цивильно убить моргающую лампочку на Dash. подсказки -- заклеить, выпаять и тд. тп. не предлогать Отредактированно smrodo - 5.12.2014, 3:16
5.12.2014, 7:26
#93567
Всем спасибо. Тему закрываем.
Меня интересовало програмное отключение. Вернул старую пршиву. Посчитал пин. Ребята привязали . Все довольны. |
5.12.2014, 9:21
#93572
У нас так за дешево типо в чистую мотал авто Х5_Е70 один умелец cas+щиток, и откусывал каноский провод на диагностике! Ну типо нех ее диагностировать! Я мотал RR Вог года 2008-10, не помню, попыхтел, снял щиток и при записи 35080, что то глюкнуло и дамп записался криво. Я все собрал, пробег загорелся какой надо, лампочки на панели не горят, машинка заводится, все нормально. Надо думаю ошибки стереть, подключаю VCM (тогда еще китайский был) машину определяет, но на диагностику, кроме щитка приборов, на связь ни один блок не выходит. Думал VCM накрылся, съездил к дилеру, такая же ситуация. Оказалось, что глюк при записи дампа в щиток, заблокировал диагностику)) Так и катаются пару Вогов по городу Прикрепленные файлы
Вчера, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 26.10.2026, 1:23 |
