Lifan Smily 1.3MT, Не заводится
 geoprobeg
сообщение 5.12.2014, 16:47
Сообщение #93594
Спасибо сказали: 114 раза
Помогите со смайликом со слов клиента: началось с того, что временами перестала заводится стартер крутит искры нет могла 2 - 3 раза в день завестись теперь вообще не заводится поменяли: модуль свечной, датчик коленвала, в бестолку при вкл зажигания насос качает, при прокрутки стартера не качает, искры нет! Питание к форсункам +12 питание к модулю тоже подходит все провода прозвонили все доходят без обрыва до блока ЭБУ, все предохранители живые. Диагноза ошибок не видит. Перезалили стоковую прошиву флешь в бестолку. Куда дальше копать подскажите?
1 из 2>»
 anatolii
сообщение 5.12.2014, 16:51
Сообщение #93595
Спасибо сказали: 27 раз
смотрите ДПКВ и его проводку
 Darck
Сообщение #93596
Спасибо сказали: 497 раз
что значит не видит? не подключается или их нет? в параметрах при прокрутке стартером обороты двс видит?
 jody
сообщение 5.12.2014, 17:00
Сообщение #93597
Спасибо сказали: 34 раза
если при прокрутке насос не качает - скорее всего эбу обороты к/в не видит...
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
 geoprobeg
сообщение 5.12.2014, 17:07
Сообщение #93598
Ошибок нет диагностирую Лаунчем.
При прокрутки зажигания бензо насос работает 2 сек, начинаю крутить стартером насос молчит.
 Easy
сообщение 5.12.2014, 17:21
Сообщение #93599
Спасибо сказали: 546 раз
Диагностика видит вращение двигателя??
  Пользователь на форуме!
 Darck
сообщение 5.12.2014, 17:23
Сообщение #93600
я уже спрашивал ответа не получил, ланчем он не увидит!!!
 geoprobeg
сообщение 5.12.2014, 17:56
Сообщение #93601
Нет оборотов не видит, проводку до ЭБУ прозвонил живая. Датчик уже еще один заменили с рабочей машины, без результата.
Отредактированно geoprobeg - 5.12.2014, 17:58
 Darck
сообщение 5.12.2014, 18:07
Сообщение #93602
осцилограф бери и снимай логи,
там стоит датчик распредвала?
если дк отключить после прокрутки двс ошибка обрыва есть?
Отредактированно darck2008 - 5.12.2014, 18:09
 geoprobeg
сообщение 5.12.2014, 20:43
Сообщение #93605
Нет датчика распредвала нет.
 Easy
сообщение 5.12.2014, 20:58
Сообщение #93606
Если нет осциллографа, то можешь обычным светодиодом проверить импульс дпкв, это конечно не так точно, но хотя бы наличие сигнала увидишь.
 Darck
сообщение 5.12.2014, 21:20
Сообщение #93607
Цитата
если дпк отключить после прокрутки двс ошибка обрыва есть?
 TuningSpets
сообщение 5.12.2014, 23:18
Сообщение #93613
Спасибо сказали: 116 раз
Осцил у эбу, и смотрите сигнал, если его нет, (очень печальное если), то просто меняйте провода от дпкв до эбу, (у меня к примеру под это дело есть проводок для проверки со всевозможными разъемами), и так до тех пор пока эбу не увидит прокрутку.
89091472865
 Darck
сообщение 6.12.2014, 13:55
Сообщение #93638
думаю нужно убедиться для начала работает ли его диагностика с этим авто! то что он подключился и не видит ошибок это не говорит о том что их там нет! с ланчем это проходили особенно если диагностика делаеться через универсальный обд! вот и пытаюсь вытянуть инфу с тс а почемуто затаился-
 geoprobeg
сообщение 7.12.2014, 15:36
Сообщение #93761
Нету, не знаю чем эту машину лучше диагностировать, ланчь ничего не видит.
 Darck
сообщение 7.12.2014, 15:46
Сообщение #93762
вот от этого и нужно плясать, ланч ее не видит, дпкв на этом авто диагностируеться 100 процентов
в ланче это авто заявлено?
1 из 2>»
  Сейчас: 15.10.2026, 17:56
