18.12.2014, 17:03
#94445
Приветствую! Сегодня знакомые перекупы принесли два блока от Toyоta (не знают какой) по поиску бьется как Lexus 600H. Автомобиль после ДТП, ЭБУ родной в дребезги ( на фото ). Купили один в один по наклейке - буква в букву даже по штрих-коду. На плате две eeprom с обозначениями RH86 & RH56, как я думаю это 93С86 и 93С56. Автомобиль находится в другом городе. Отсюда вопрос - достаточно ли перенести только ееprom в новый (б/у) блок для запуска авто и какую epprom?
18.12.2014, 17:35
#94460
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Приветствую! Сегодня знакомые перекупы принесли два блока от Toyоta (не знают какой) по поиску бьется как Lexus 600H. Автомобиль после ДТП, ЭБУ родной в дребезги ( на фото ). Купили один в один по наклейке - буква в букву даже по штрих-коду. На плате две eeprom с обозначениями RH86 & RH56, как я думаю это 93С86 и 93С56. Автомобиль находится в другом городе. Отсюда вопрос - достаточно ли перенести только ееprom в новый (б/у) блок для запуска авто и какую epprom? ключи в 93с86 -------------------- |
18.12.2014, 17:37
#94462
100% ? Я пытался вбить дамп в кальк - ругается. Разве иммо не внешний с этим блоком?
Отредактированно wendox - 18.12.2014, 17:37
18.12.2014, 17:46
#94466
Иммо внешний, но это-же мотоный, там синхра!
Что-б наверняка было обе eeprom поменяй! |
18.12.2014, 17:49
#94469
Я знаю что только синхра в моторном, значит поменяю обе, чтоб не думалось
18.12.2014, 17:53
#94471
100% ? Я пытался вбить дамп в кальк - ругается. Разве иммо не внешний с этим блоком? сори не посмотрел на номер переставляй обе -------------------- |
14.2.2015, 2:43
#98547
Группа: Real User Сообщений: 36 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветствую! Сегодня знакомые перекупы принесли два блока от Toyоta (не знают какой) по поиску бьется как Lexus 600H. Автомобиль после ДТП, ЭБУ родной в дребезги ( на фото ). Купили один в один по наклейке - буква в букву даже по штрих-коду. На плате две eeprom с обозначениями RH86 & RH56, как я думаю это 93С86 и 93С56. Автомобиль находится в другом городе. Отсюда вопрос - достаточно ли перенести только ееprom в новый (б/у) блок для запуска авто и какую epprom? Заметка на будущие "гастроли"; Для Тойота/Лексус одинаковые номера на корпусах не всегда означают взаимозаменяемость деталей, особенно кузовных блоков!!! Могут отличаться прошивки. Замена производится ТОЛЬКО по вин номеру! При замене только блока двигателя достаточно синхронизации перемычкой, пляски с ключами в еепроме не нужны. Отредактированно sosed - 14.2.2015, 2:44
14.2.2015, 8:38
#98549
Заметка на будущие "гастроли"; Заметка на будущие "гастроли";Для Тойота/Лексус одинаковые номера на корпусах не всегда означают взаимозаменяемость деталей, особенно кузовных блоков!!! Могут отличаться прошивки. Замена производится ТОЛЬКО по вин номеру! При замене только блока двигателя достаточно синхронизации перемычкой, пляски с ключами в еепроме не нужны. 1)Автомобиль давно сделан, смотрите на дату темы. 2)Про перемычку известно - задача была зделать через eeprom на столе. 3) ключей в моторном eeprom нет, соответственно и "пляски" с ними не нужны. 4)Про кузовные блоки ни сказано ни слова. Отредактированно wendox - 14.2.2015, 8:39
| Сейчас: 22.9.2026, 5:24 |
