Vortex Tingo КПП робот, 2012г, схема управления роботом
 Mainulmen
сообщение 21.12.2014, 23:10
Сообщение #94759
Спасибо сказали: 8 раз
Привет коллеги!, нужна схема электронной системы управления насоса КПП, может, кто сталкивался с таким авто?, выпущено с завода было около 140шт всего, последние 3шт забрал клиент(перекуп), рабочие 2 авто сразу продал, третью с конвеера стянули на буксире, тоесть она своим ходом никогда не бегала. Двигатель заводится, работает нормально, ошибок нет, по КПП(ММ СFC318C) постоянно в работе насос, давление по диагнозе 65бар, была ошибка адаптации, скан-док помог, ещё ошибка 0945 реле насоса гидросистемы - обрыв цепи.
Буду признателен любой информации, любые схемы по любым блокам этого авто.
Прикрепленный файл  IMG_0675.jpg ( 181.41 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0674.jpg ( 189.27 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0680.jpg ( 203.21 kB )
Ответов (1 - 14)
 smrodo
сообщение 22.12.2014, 3:07
Сообщение #94768
Спасибо сказали: 568 раз
Vortex Tingo=Chery Tiggo . Вот кое-что: может пригодиться
Прикрепленный файл  chery_tiggo_2005_benzin_3rim.pdf ( 284.71 MB )
 Mainulmen
сообщение 22.12.2014, 10:08
Сообщение #94774
Спасибо, но это не то, в мануале про кпп робот даже ни словом..., в монтажном блоке реле К7 К13 не используется...., в общем что мне надо-ничего нет.
 smrodo
сообщение 22.12.2014, 11:09
Сообщение #94778
Обидно , я уже потом глянул что только механическая коробка в мануале
 Fedorov
сообщение 22.12.2014, 11:21
Сообщение #94782
Спасибо сказали: 47 раз
:super_smilies_007: А такое описалово устроит?
Прикрепленный файл  ремонт_ркп.pdf ( 1.64 MB )
 Mainulmen
сообщение 22.12.2014, 11:36
Сообщение #94785
хм, потом напишу помогло или нет. Спасибо
 Odotech
сообщение 22.12.2014, 12:30
Сообщение #94787
Спасибо сказали: 219 раз
Может причина в этом ?
Прикрепленный файл  image.jpg ( 151.27 kB )
 Mainulmen
сообщение 22.12.2014, 13:52
Сообщение #94792
пока копаю.... :c0ff4:
 Fedorov
сообщение 22.12.2014, 15:23
Сообщение #94803
Я тоже покопался
в дополнение к предыдущему мануалу :icon_popel:
Прикрепленный файл  Tingo_РКПП_-_Руководство_по_выявлению_и_устранению... ( 843.64 kB )
 Mainulmen
сообщение 22.12.2014, 22:07
Сообщение #94843
на рисунке под знаком "?" постоянный "+", насос молотит постоянно, я так думаю там должно быть управление от эбу или блока управления трансмиссией(скорей это), делаю вывод, что эту последнюю машину собирали из того, что осталось в итоге не завели и клиент её забрал по дешёвке.
Прикрепленный файл  IMG_0685.jpg ( 122.11 kB )
 Mainulmen
сообщение 26.12.2014, 18:11
Сообщение #95191
Машина побеждена, косячная проводка, не "тот" монтажный блок.
...так как не было распиновки эбу трансмиссии, искали управление методом прозвона(тыка) проводки(что, куда)и обрезали 2 провода, 1ый- датчик давления, 2ой- попали на управление реле гидронасоса. Собрали отдельное управление реле насосом, коропка заработала на месте не на заведёную(1ая, 2ая, N, R) в движении переключаться отказалась.... Танцы с бубном и скан-доком, адаптация точки соприкосновения сцепления, обучеие коропки и авто поехал. Итого 7дней с перекуром :icon_70:
Всем Спасибо за помощь.
Отредактированно Mainulmen - 26.12.2014, 18:13
 ka3ax61
сообщение 26.12.2014, 23:42
Сообщение #95243
Спасибо сказали: 3 раза
Привет! Озвучь ценник в личку, интересно сколько же хозяин "сэкономил")))
 Mainulmen
сообщение 27.12.2014, 9:27
Сообщение #95260
Привет!, я ремонтирую, даже если клиенты, что-то и рассказывают....-это могут быть просто "байки", если -правда, есть такое понятие "этика".
...не хочу вас обидеть..., машинку сделал, клиент доволен, что он мне рассказывал- рассказывать кому-бы то ни-было просто не корректно.
Отредактированно Mainulmen - 27.12.2014, 9:27
 Владимир
сообщение 13.7.2024, 15:48
Сообщение #290446
А случайно ни у кого нет распиновки, а то у нас электрики, не хотят работать
 Саша
сообщение 17.10.2024, 22:36
Сообщение #290904
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста. Вортекс Тинго 2012г. АМТ. Моргает нейтралка,  не крутит стартер, через реле замыкал, завелась.  Где в ркпп искать? Автоэлектрики не могут ничего понять....
внутрисхемка
Сегодня, 11:05
Посл. ответ от Vasilich
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
  Сейчас: 20.11.2026, 11:14
