19.12.2014, 20:15
#94574
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 2 раза |
Поправил дамп ,поменял стрелянные шторки ,в сидение поставил 2,2Ома, установил блок ,а лампочка горит... Прошу проверить на недотертость. Спасибо.
19.12.2014, 20:56
#94576
А сканер что говорит?
19.12.2014, 21:05
#94577
Сканер будет только в понедельник .Ошибки буду смотреть. Хотел знать к чему готовиться.
19.12.2014, 21:27
#94579
Сканер будет только в понедельник .Ошибки буду смотреть. Хотел знать к чему готовиться. Забыл , а сидение полностью надо ставить ? В этой модели машинки в сидение есть датчик наличия пассажира ?На данный момент не установлена сидушка... |
19.12.2014, 21:52
#94581
Сканер будет только в понедельник .Ошибки буду смотреть. Хотел знать к чему готовиться. Сначала надо знать, что сканер скажет, тогда вопрос или сам решится или поможем, а пока все пальцем в небо. Забыл , а сидение полностью надо ставить ? В этой модели машинки в сидение есть датчик наличия пассажира ?На данный момент не установлена сидушка... Вот и номер один ошибка, датчики должны быть все подключены в первую очередь перед тестом блока. |
19.12.2014, 22:08
#94582
Сначала надо знать, что сканер скажет, тогда вопрос или сам решится или поможем, а пока все пальцем в небо. Вот и номер один ошибка, датчики должны быть все подключены в первую очередь перед тестом блока. это уже я понял). забыл про сидение. |
23.12.2014, 23:33
#94961
Проблема была в неподключенном преднатяжителе ремня , сборщики не могли собрать нормально после разбора, ошибка была В1906. Спасибо за участие.
Сегодня, 18:06 Посл. ответ от Султан |
Сегодня, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 18:54 |
