26.12.2014, 13:02
#95147
ребят нужен дамп прочитании упои, только упои.
чтоб понять нужен ли свап. модельный ряд 2003-2008 VDO может у кого завалялось. заранее благодарю. |
28.12.2014, 15:24
#95416
Всегда пальцы по отбиваю .
28.12.2014, 18:33
#95429
А заклепку левую нижнюю срываешь?
28.12.2014, 19:51
#95432
А заклепку левую нижнюю срываешь? А о каком годе идет речь? Я не вижу заклепок внизу. Вот 2007 год, вытаскивается через низ, но достаточно неудобно, все за все цепляет. |
28.12.2014, 20:01
#95434
Заклёпки нет. Две белые пласмаски ключи.
После тянешь вниз, по ходу отключая кабели. Потом фонариком посвети, заметишь там как салазки в которых сидит bsi. Вот тут пальцы и отбиваешь. На 308 точно так же |
28.12.2014, 22:07
#95441
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 9 раз |
Да, при снятии хороший геморрой, но отжимаешь 2 защелки и тянешь на себя, чуть вниз и по ходу отключаешь разъемы, минут 8-10 уходит на снятие, больше времени уходит ставить обратно, уже нет той гибкости залезть под торпедо и ковыряться согнувшись возле машины.
28.12.2014, 23:08
#95446
В 2005-2006 году алюминиевая заклепка внизу слева, из-за нее нельзя отодвинуть нижний кожух, соответственно не пролезет BSI и невозможно снять пластмассовый белый кожух защиты BSI с планкой предохранителей.
Савелий, на твоем фото там кажется самонарез стоит. Отредактированно darekcz - 28.12.2014, 23:15
28.12.2014, 23:15
#95447
А модные не снимают этот блок!
28.12.2014, 23:17
#95448
Не, уж лучше я сниму, чем потом это ведро телекодировать.
28.12.2014, 23:20
#95449
Ломаются два нижних уса которые не дают идти блоку вниз, но и без них он там прекрасно держится!
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 0:21 |
