Mercedes W220.084, Не включает зажигание
 Graffon
сообщение 29.12.2014, 11:11
Сообщение #95466
Спасибо сказали: 17 раз
Всем привет!!! С наступающим!!!
Заехало очередное ведро на замену стойки!! А выехать не может!!! Зажигание перестало включаться ни с того ни с сего!! Причем ключь проворачивается,рулевая колонка опускается и поднимается! Если в левом SAMе принудительно включить зажигание,то тачка заводится!
Собственно такой вопрос,на сколько я понимаю из замка сигнал идет по CAN во все блоки...SAM сегодня подкидывал на другой,без изменений.Не ужели в замке проблема?? Кто сталкивался,подскажите!! Канун Нового Года,клиент блин как обычно волосы рвет!!
1 из 2>»
 profecor
сообщение 29.12.2014, 11:27
Сообщение #95471
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
А ну попробуй нагрей феном замок. Пока стойку меняли ключ небось в замке торчал, и акум подсел?
 Graffon
сообщение 29.12.2014, 11:32
Сообщение #95473
Сейчас попробую!! Ключ точно в замке был,да и на счет аккума скорее всего ты прав. Парни которые ходовкой занимаются они отдельно от нас(Имею в виду на другом этаже)
 Graffon
сообщение 29.12.2014, 11:47
Сообщение #95475
Прогрел замок,не помогло((
 profecor
сообщение 29.12.2014, 11:53
Сообщение #95477
Диагноза по EZS что говорит? Может ключ отсох (катати рыбка большая?) может замок , там по ходу 2J74Y.
 Graffon
сообщение 29.12.2014, 12:01
Сообщение #95481
Рыбка большая! 4j74y. Радио канал работает,ошибок в EZS нет. Если бы ключ отсох,он бы разве заводился?? Когда зажигание в наглую включишь,в EZS отображается что два зажигания ON. А если рэле на прямую не заводить то соответственно не видит в каком положении ключ
Обратил еще внимание что когда ключом поворачиваешь,на COMANDе плюс появляется и пропадает! У меня WISа нет (( Я вот уму дать не могу....если зажигание включается по CAN,то как то странно COMAND видит команду,а SAM нет???
Отредактированно Graffon - 29.12.2014, 12:05
 profecor
сообщение 29.12.2014, 12:07
Сообщение #95482
Так у тебя может где то плюса нет. Всё проверил?
сообщение 29.12.2014, 12:10
Сообщение #95483
Спасибо сказали: 2064 раза
У меня было подобное, под капотом справа возле стекла (если сидеть за рулем) есть блок релюшек, так вот они глючат, залипают, там главное реле также.
 Graffon
сообщение 29.12.2014, 12:12
Сообщение #95484
Цитата(Saveliy @ 29.12.2014, 13:10) *
У меня было подобное, под капотом справа возле стекла (если сидеть за рулем) есть блок релюшек, так вот они глючат.
Имеешь в виду SAM правый???
 profecor
сообщение 29.12.2014, 12:20
Сообщение #95485
Проверь ещё силовые на замке.
Прикрепленный файл  EIS.jpg ( 170.39 kB )
сообщение 29.12.2014, 12:25
Сообщение #95486
Я не знаю что такое SAM, я визуально знаю этот блок и его хулиганства. Похож на блок предохранителей с релюшками.
 danis11
сообщение 29.12.2014, 12:28
Сообщение #95487
Спасибо сказали: 512 раза
Если машина заводится, то смотрим питашку на замок. По диагнозе должна бытл ошибка по питашке, и в лайвдате ИГН отсутствовать. Годик бы......
Ключь естственно живой.
Каробка тоже в локе?
 profecor
сообщение 29.12.2014, 12:29
Сообщение #95488
Всё верно SAM, их там два правый и левый.
 Doctortehno
сообщение 29.12.2014, 12:34
Сообщение #95490
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Было бы не плохо еще узнать год рождения!
Нет похоже 15 клеймы
Вот для анализа, померяй питание на разьемах замка!
Прикрепленный файл  220.jpg ( 84.45 kB )
 Graffon
сообщение 29.12.2014, 12:54
Сообщение #95497
Не очень хорошо на схеме видно - На фишке А 1 вывод это "+"?? а 4 "-"??
Коробка переключается без нажатия на педаль тормоза
На замке нет "силового"питания)))
Осталось найти где на него преды
Отредактированно Graffon - 29.12.2014, 13:02
 profecor
сообщение 29.12.2014, 12:58
Сообщение #95499
A1 и А4 какраз 15 клемма плюсы.
1 из 2>»
  Сейчас: 17.8.2026, 0:58
