29.12.2014, 11:11
#95466
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Всем привет!!! С наступающим!!!
Заехало очередное ведро на замену стойки!! А выехать не может!!! Зажигание перестало включаться ни с того ни с сего!! Причем ключь проворачивается,рулевая колонка опускается и поднимается! Если в левом SAMе принудительно включить зажигание,то тачка заводится! Собственно такой вопрос,на сколько я понимаю из замка сигнал идет по CAN во все блоки...SAM сегодня подкидывал на другой,без изменений.Не ужели в замке проблема?? Кто сталкивался,подскажите!! Канун Нового Года,клиент блин как обычно волосы рвет!! |
29.12.2014, 11:27
#95471
Всем привет!!! С наступающим!!! А ну попробуй нагрей феном замок. Пока стойку меняли ключ небось в замке торчал, и акум подсел?
29.12.2014, 11:32
#95473
Сейчас попробую!! Ключ точно в замке был,да и на счет аккума скорее всего ты прав. Парни которые ходовкой занимаются они отдельно от нас(Имею в виду на другом этаже)
29.12.2014, 11:47
#95475
Прогрел замок,не помогло((
29.12.2014, 11:53
#95477
Прогрел замок,не помогло(( Диагноза по EZS что говорит? Может ключ отсох (катати рыбка большая?) может замок , там по ходу 2J74Y. |
29.12.2014, 12:01
#95481
Рыбка большая! 4j74y. Радио канал работает,ошибок в EZS нет. Если бы ключ отсох,он бы разве заводился?? Когда зажигание в наглую включишь,в EZS отображается что два зажигания ON. А если рэле на прямую не заводить то соответственно не видит в каком положении ключ
Обратил еще внимание что когда ключом поворачиваешь,на COMANDе плюс появляется и пропадает! У меня WISа нет (( Я вот уму дать не могу....если зажигание включается по CAN,то как то странно COMAND видит команду,а SAM нет??? Отредактированно Graffon - 29.12.2014, 12:05
29.12.2014, 12:07
#95482
Рыбка большая! 4j74y. Радио канал работает,ошибок в EZS нет. Если бы ключ отсох,он бы разве заводился?? Когда зажигание в наглую включишь,в EZS отображается что два зажигания ON. А если рэле на прямую не заводить то соответственно не видит в каком положении ключ Так у тебя может где то плюса нет. Всё проверил? |
29.12.2014, 12:10
#95483
У меня было подобное, под капотом справа возле стекла (если сидеть за рулем) есть блок релюшек, так вот они глючат, залипают, там главное реле также.
29.12.2014, 12:12
#95484
У меня было подобное, под капотом справа возле стекла (если сидеть за рулем) есть блок релюшек, так вот они глючат. Имеешь в виду SAM правый??? |
29.12.2014, 12:20
#95485
Проверь ещё силовые на замке.
29.12.2014, 12:25
#95486
Имеешь в виду SAM правый??? Я не знаю что такое SAM, я визуально знаю этот блок и его хулиганства. Похож на блок предохранителей с релюшками. |
29.12.2014, 12:28
#95487
Если в левом SAMе принудительно включить зажигание,то тачка заводится! Если машина заводится, то смотрим питашку на замок. По диагнозе должна бытл ошибка по питашке, и в лайвдате ИГН отсутствовать. Годик бы...... Ключь естственно живой. Каробка тоже в локе? |
29.12.2014, 12:29
#95488
Я не знаю что такое SAM, я визуально знаю этот блок и его хулиганства. Похож на блок предохранителей с релюшками. Всё верно SAM, их там два правый и левый. |
29.12.2014, 12:34
#95490
Было бы не плохо еще узнать год рождения!
Нет похоже 15 клеймы Вот для анализа, померяй питание на разьемах замка! |
29.12.2014, 12:54
#95497
Не очень хорошо на схеме видно - На фишке А 1 вывод это "+"?? а 4 "-"??
Коробка переключается без нажатия на педаль тормоза На замке нет "силового"питания))) Осталось найти где на него преды Отредактированно Graffon - 29.12.2014, 13:02
29.12.2014, 12:58
#95499
Не очень хорошо на схеме видно - На фишке А 1 вывод это "+"?? а 4 "-"?? A1 и А4 какраз 15 клемма плюсы.
Коробка переключается без нажатия на педаль тормоза |
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 0:23 |
