6.1.2015, 16:55
#96045
Ford Focus 2 2007 года выпуска Российской сборки.
После разрядки аккумулятора просит код, кода нет. Как запустить шарманку без хирургического вмешательства ? Прикрепленные файлы
1 из 3»
6.1.2015, 17:11
#96046
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 34 раза |
Ford Focus 2 2007 года выпуска Российской сборки. После разрядки аккумулятора просит код, кода нет. Как запустить шарманку без хирургического вмешательства ? Без хирургического - к дилерам. А так, читать TMS и еепром. |
6.1.2015, 17:26
#96047
Ford Focus 2 2007 года выпуска Российской сборки. После разрядки аккумулятора просит код, кода нет. Как запустить шарманку без хирургического вмешательства ? Я не нашел бесплатного решения, говорят вот здесь делают. Как-то zmeiarm мне давал что-то типа калька на V версию магнитофона, но твоего там нет, выложу может кому пригодится, думаю змей не обидится. |
6.1.2015, 23:05
#96053
На столе запускаются без CAN ?
Нужно запустить на валидность кода. |
6.1.2015, 23:33
#96058
На столе запускаются без CAN ? Нужно запустить на валидность кода. Сам не пробовал, но судя по схеме должен запускаться и без кана, я бы попробовал, хуже точно не будет. |
6.1.2015, 23:38
#96060
Запускается, два плюса, два минуса.
7.1.2015, 1:04
#96085
Получается так всё будет ОК.
7.1.2015, 1:31
#96101
Да, так магнитола должна запуститься.
7.1.2015, 11:43
#96124
Мафон заработал
7.1.2015, 11:56
#96129
7.1.2015, 12:53
#96133
С кодом помог один замечательный человек.
7.1.2015, 13:09
#96140
теперь все будем к нему стучатся. осталось выяснить кто этот зорро |
7.1.2015, 22:09
#96195
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
С кодом помог один замечательный человек. с кодом решил по борту или все же j-tag |
7.1.2015, 23:01
#96202
Дали правЕльный код по борту
8.1.2015, 0:47
#96204
"ПравЕльный" бы не подошел.
8.1.2015, 1:23
#96205
По TMS470 что скажете, кто читал ?
1 из 3»
Сегодня, 14:45 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 8:48 Посл. ответ от Easy |
Вчера, 19:27 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 12:22 Посл. ответ от Антон |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от StanleyJones |
| Сейчас: 17.4.2026, 14:50 |
