Orange5 не прочитал 68HC912D60 0l26m
1 из 2>»
 Novichek
сообщение 7.1.2015, 15:01
Сообщение #96158
Спасибо сказали: 87 раз
xc68hc912d60 0l26m в блоке парктронник заднем у Volvo xc90 .
Ораж ни в какую не хочет читать утот проц . Пишит . MCU answer. Wrong connect or BDM locked. пробовал поднять ресет, все равно. Провода 10см.
Хпрог прочитал без проблем по тем же 4 тосчкам без поднятия ног. Хотя в хпроге даже этой маски нету.
Что мог не так сделать??
сообщение 7.1.2015, 15:41
Сообщение #96162
Спасибо сказали: 2064 раза
Опа! Вот оно, вечный гимор с оранжем на простых вещах. Это и есть причина, почему меня добивает оранж. Смотри, что там у тебя, ковырни настройки частоты например, или USB шнурок хороший воткни.
 Zmeiarm
сообщение 7.1.2015, 15:47
Сообщение #96163
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
боюсь повторится, но не пора ли купить упа? :super_smilies_001:
если дело так дальше пойдет, буду с пенко проценты просить
 pionersurg
сообщение 7.1.2015, 15:59
Сообщение #96167
Спасибо сказали: 18 раз
или на "красного человечка" не надали раз BDM locked или сдуть забыли специально для Orange5
 Chuzhoy
сообщение 7.1.2015, 16:03
Сообщение #96168
Группа: Special
Если икспрог прочитал через 4 точки, то сдувать то не надо процик.
 pionersurg
сообщение 7.1.2015, 16:14
Сообщение #96171
Про сдуть ключевое слово "специально" и смайлик между строк.
Хотя если XProg процитал без подключения к кварцу, то BDM был не lock. Но в Ford Tourneo Connect такой проц читался без проблем.
 puss5
сообщение 7.1.2015, 17:11
Сообщение #96175
Спасибо сказали: 8 раз
если проц с защитой,Омега и оранж внутрисхемно его не прочитать,только выпаивать и на панельку,x-prog делает внутрисхемно,но только с подключкой к кварцу,иначе никак
10 лет пользую Омегу,ни разу не пожалел что купил,хотя есть много и других проггеров
Отредактированно puss5 - 7.1.2015, 17:16
 puss5
сообщение 7.1.2015, 17:14
Сообщение #96176
а вот на частоту кварца возможно надо обратить внимание, возможно в блоке она нестандартная
 Novichek
сообщение 7.1.2015, 17:28
Сообщение #96178
Подмена усб не дала результата. Поигрался с настройками поставил сброс 500 Boot baudrate 1000000. Начал делать вид что читает, но читает всякую херню дамп каждый раз новый.
Перед боксом 3 таких машины совсех поснимал блоки и совсеми оранж ведет себя одинаково.
 Novichek
сообщение 7.1.2015, 17:29
Сообщение #96179
Хпрог читает без кварца обычный БДМ 4 провода.
 markiyan
сообщение 7.1.2015, 17:45
Сообщение #96181
Спасибо сказали: 21 раз
ну так у меня тоже не хотел читать... с долгими проводками он не определял МСУ... и говорил о недостовенрном ресете....
решилось же все ПРАВИЛЬНО выставленой буадрейт... может у тебя то же самое
 Novichek
сообщение 7.1.2015, 17:55
Сообщение #96182
Может быть, тогда надо узнать сколько правильно. Нчиная с 500 включается боот. Пробовал до постепенно до 1000 поднимать все время мусор в дампе.
сообщение 7.1.2015, 18:02
Сообщение #96184
Цитата(Novichek @ 7.1.2015, 18:28) *
baudrate 1000000
Какой 1Мгц?? Нужно минимум 4000000, иногда 8000000. На кварце что написано на плате?
В икспроге частота уже выставлена (можешь глянуть в настройках что выставлено), причем икспрог тянет и на 4мГц и на 8мГц одинаково, а оранж капризничает.
 Sogd
сообщение 7.1.2015, 18:08
Сообщение #96185
Спасибо сказали: 35 раз
кнопку определить скорость нажимал?
Alexander(Tambov)
 Novichek
сообщение 7.1.2015, 18:57
Сообщение #96186
Автоматически нехрена не определяется.
Поставил боот 1Мгц и частоту начина с 8 и пробовал до 16 как на плате. длительность ресет вернул как изначально было 200 мс.
Дело пошло.
До этого частота стояла по умолчантю 4МГц я игрался со скоростью обмена данными и длительность ресет, забутить удалос а вот читалось не правильно.
А ведь ни один раз читал на форумах , темы посвещенные настройки чистоты и все равно наступил на эти грабли. Дураки учатся н а своих ошибках. ))
Большое Спасибо всем кто старался помоч!!!!!
1 из 2>»
  Сейчас: 19.9.2026, 3:34
