Orange5 не прочитал 68HC912D60 0l26m
«<2 из 2
сообщение 7.1.2015, 19:16
Сообщение #96187
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата(Novichek @ 7.1.2015, 19:57) *
Поставил боот 1Мгц и частоту начина с 8 и пробовал до 16 как на плате. длительность ресет вернул как изначально было 200 мс.
Дело пошло.
Какой боот?? Вы о чем? :) Или то или другое. Боот вообще не трогай в данном случае, и вобще никакие настройки не надо трогать, ручки то зачем тянутся к длительности, все уже до вас настроено как говорится. Частоту 4000000гц (4000кГц) ставь или столько, сколько кварц на плате стоит. И все должно пойти с первого раза. Сколько кварц на плате? Я уже задавал такой вопрос.
 Novichek
сообщение 7.1.2015, 20:25
Сообщение #96188
Спасибо сказали: 87 раз
Неее, с теми настройками которые были выставлены не читалось. Частота была 4000КГц , и галочка стояла на строке боот и значение 250000. Но при боот 250000 не читается даже если частоту ставлю как на плате 16000ККгц.
сообщение 7.1.2015, 20:53
Сообщение #96189
"Галочка" должна быть активна на скорости, а не на boot. Когда любая позиция не активна, о ней можно забыть, тут обычно два варианта, или эта настройка по умолчанию и не подлежит изменению, или работает лишь одна из настроек. У тебя там выбор одной из настроек, а не две одновременно. Я же сказал, или то или другое, а ты наверняка выставил скорость и переключил "галочку" на boot и начинал читать проц..
 Novichek
сообщение 7.1.2015, 21:30
Сообщение #96190
нет сперва я галочку не трогал открыл настройки галочка стояло на Боот и начал эксперементировать со значением боот, дошел до 1000000 толку нету . Потом начал длительность подымать, потом прочитал ваш 13 пост и переставил галочку на частоту.
Сперва меня смутило почему галочка стоит на Боот , но в хелпе почитал что это величина имеет место бытть для этих контроллеров и оставил. 912 я вообще первый раз читал раньше только 11 и 9s12 читал. Вот и начал кренделя писать.
сообщение 7.1.2015, 21:44
Сообщение #96192
Цитата(Novichek @ 7.1.2015, 22:30) *
потом прочитал ваш 13 пост и переставил галочку на частоту,
Вот так и надо было сразу, а boot не трогать. Что в итоге сейчас, если оставить только частоту?
Вот! Если "галочка" была на boot, то уже не важно, какая частота стояла.. Нужно перключить на частоту и играть только с частотой.
 Novichek
сообщение 7.1.2015, 22:26
Сообщение #96197
если оставить только частоту то начинает читать, начиная с 8000 кГц.
Еще у меня вопрос по Даташиту, я почитал даташит на этот проц и вот возник какой вопрос ....
• Clock generation
– Phase-locked loop clock frequency multiplier
– Limp home mode in absence of external clock
– Slow mode divider
–Low power 0.5 to 16 MHz crystal oscillator reference clocк - Это просто описание в каком диапазоне может работать проц. в энергосберегающим режиме. Так???
• 8MHz operation at 5V - Интересно что это за значение частоты: Минимально допустимое при работе на 5 В. или оптимальная частота при работе на 5В, или максимальная?
И в Даташит в таблице Table 1-1. Device Ordering Information указана частота 8 МГц. А у меня на плате кварц 16 , значет в блоке проц работает в энерго сберегающем режиме???
 darekcz
сообщение 8.1.2015, 0:44
Сообщение #96203
Спасибо сказали: 39 раз
Частоту в настойках О5 нужно выставить такую же как и у кварца, который подключен к твоему процу.
«<2 из 2
  Сейчас: 11.11.2026, 13:04
