Nissan X-Trail Т-32 2.0 2014, Не заводится!!
 Graffon
сообщение 9.1.2015, 11:50
Сообщение #96323
Спасибо сказали: 17 раз
Здравствуйте!!! Поздравляю всех с наступившим Новым Годом и Рождеством!!!
А теперь по теме)) Имеется Nissan X-Trail(правый руль) который был ударен в левую переднюю часть(крыло,стойка,дверь) При ударе пострадала проводка моторного отсека,IPDM/E.R (блок предохранителей в моторном отсеке) не пострадал. Жгут проводов заказали,поменяли! Зажигание стало включаться,НО на щитке ключик горит((
Пробовал прочитать его всеми своими мультимарочниками-(CarmanScan,AutoBoss,G-Scan) в том числе и Consalt 3..ни че его не видит,(Launch в хозяйстве не имею!!) Consult3+ тоже пока не завел(( :super_smilies_015:
Обратил внимание на то,что защелка руля не двигается..если машину с пульта закрыть.Если открыть любую дверь,штатная сигналка не "орет",хотя при постановке-снятии с охраны звуковые сигналы слышны!!
Собственно понимаю что без диагнозы рассчитывать не на что,но может есть у кого мануал на такого??
И еще один вопрос,может она ругаться на иммо,если защелка не отъезжает? Может она была в открытом положении,потом АКБ сняли,там и осталась? На защелке написано- Nissan Renault. Может её надо разобрать да с места сдвинуть в наглую?? :super_smilies_004:
И что за маска такая 1M03Y???? Хотел BCM прочитать.....а теперь и не знаю чем!
Прикрепленный файл  IMAG0584.jpg ( 293.38 kB )
Прикрепленный файл  IMAG0585.jpg ( 735.51 kB )
1 из 2>»
 compag
сообщение 9.1.2015, 12:00
Сообщение #96324
Спасибо сказали: 21 раз
В первую очередь добиться диагностики.пробуй под рено зайти.смотри что на канах.есть ли импульсы напряжение какое.
Отредактированно compag - 9.1.2015, 12:03
 Darck
сообщение 9.1.2015, 12:49
Сообщение #96327
Спасибо сказали: 496 раз
карман поидее нормально с этими авто работает, на диагностику не выходит моторный? или все блоки? защелку руля можно отключить по диагнозе! что за замок там? как в Т31 со смартами? или чтото новое впихнули?
 Graffon
сообщение 9.1.2015, 15:00
Сообщение #96329
AutoBoss связался с только с приборкой...... С моторным связаться так и не получилось..Завтра попробую через рено..
Да иммо там со смартом(как на кашкае..)) Защелка отключается Consaltом??? Или любым мультимарочником??
Просто я в консалте не виде где можно защелку отвязать!!
Отредактированно Graffon - 9.1.2015, 15:07
 Darck
сообщение 9.1.2015, 18:02
Сообщение #96342
в смарте железный ключ должен быть попробуй его использовать, может просто смарты послетали такое бывает у них, сам напрыгался с этим
у меня было так смарты зажигание включают но не заводят а железный кей на ура
хотя связь всеравно должна быть гдето может с проводкой что,
когда зажигание включаеш чек загораеться?
Отредактированно darck2008 - 9.1.2015, 18:03
 TuningSpets
сообщение 9.1.2015, 18:55
Сообщение #96345
Спасибо сказали: 116 раз
Так ключ горит если на панели, значит где-то там и искать, как потухнет скорее всего и руль разблокируется, попробуйте моторный на столе на диагностику вывести.
89091472865
 P1on3R
сообщение 9.1.2015, 20:23
Сообщение #96350
Спасибо сказали: 35 раз
Мануал есть, да вот только выкачать его надо, да в один документик слить. Быстре будет конкретный раздел сливать а не всю книгу :)
Прикрепленный файл  j11_english_950a_fwd_0001.pdf ( 812.45 kB )
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1.
Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80
Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware
+7-9OI-7I3-57-95
сообщение 9.1.2015, 23:05
Сообщение #96353
Спасибо сказали: 2064 раза
Mask Set Errata for Mask 1M03Y
• MPC5605B
• MPC5606B
• MPC5607B
 Darck
сообщение 9.1.2015, 23:57
Сообщение #96355
вот и я так думал, после тут тему создал по т31, не мог разобраться изза этого минуса, ключ горит зажигание включаеться, а железный вставил завелась
 Graffon
сообщение 10.1.2015, 3:54
Сообщение #96356
Сегодня еще раз попробовал G-scan сделать диагностику всех блоков-он нашел IPDM,Meter,4WD,EPS и климат! В них ошибок нет. AutoBoss нашел BCM.а вот моторник ни кто не определил( Попозже ребята еще сканеров привезут!! Попробую.
Чек горит! Но на этих авто он горит даже если моторник отцепить)) Мне кажется на моторнике чего то не хватает.Вентилятор постоянно крутит,как будто моторник не завелся!
Схемку бы подключения моторника))))
А руль разблокирован,но не блокируется!
То что 1M03Y=MPC5605B эт я нашел)))) А чем такое читается???
И еще вопрос что там можно железным ключем сделать если там кнопка???
Отредактированно Graffon - 10.1.2015, 3:57
 Vny4ek
сообщение 10.1.2015, 6:40
Сообщение #96357
Спасибо сказали: 51 раз
Проверь питание на моторном и кан до него в этом дело скорее всего
 Graffon
сообщение 10.1.2015, 6:47
Сообщение #96358
Моторник сейчас сниму,,,!!! А кто знает-по идее на 31 и 32 схемы подключения моторника и его CAN совпадают??
 Easy
сообщение 10.1.2015, 11:46
Сообщение #96361
Спасибо сказали: 546 раз
Да схема вряд ли совпадёт, а какой там моторник стоит??
 Graffon
сообщение 10.1.2015, 11:56
Сообщение #96362
Я уже увидел,нашел на 31 мануал! Вообщем кажется проблема в моторнике!! Я когда его снял,увидел что с обратной стороны он был прижат АКБ,да так что когда открыл моторник увидел раздавленный кондер. Рядом стоит микруха.....на нее заходит CAN ну и еще много чего))) Короче перепаял я этот конденсатор и тачка завелась!!! :icon_megafreu: Но через 20 мин работы сдохла)))) :icon_70: И опять горит ключ....ну и нет запуска!!
Прикрепленный файл  Косой.jpg ( 472.44 kB )
Прикрепленный файл  IMAG0596.jpg ( 197.3 kB )
 Darck
сообщение 10.1.2015, 14:39
Сообщение #96371
это и говорит о том что нет связи с моторником
если был удар по кондеру погляди вокруг и с другой стороны плату и резисторы может гдето трещина в пайке, пайка там холодная и лопаеться на ура, а когда перепаивал конденсатор наверняка плата нагрелась и появился контакт, после остыла и опять здохла
 compag
сообщение 10.1.2015, 15:22
Сообщение #96380
когда завелась ни пробовал диагностикой войти в мотортник ? вешай мототрник в открытом виде и пройдись мультиком по напряжением. осцилом можно импульсы взглянуть на CAN controller.
1 из 2>»
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 0:19
