12.1.2015, 19:55
#96552
люди добрые подскажите как снять режим сейфа с данного авто, авто притащили на эвакуаторе утерян ключ в салон забраться смог, но двери так и не могу открыть
12.1.2015, 22:37
#96579
Уж лучше трансп прописать, точно дверь откроется..... под рукой только 7936 чистые, подходящего нет ничего завтра буду искать болванки и трансы и кто нарежет -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.1.2015, 22:40
#96580
я это обдумывал но после, востанавливать все равно нужно все, уперся просто в двери открыть через форточку не очень удобно до всего добираться хорошо хоть переднее получилось открыть, пусть простит меня клиент за следы ботинок на потолке Нарежь лезвия ключа, дальше будет проще до всего добраться.Можно отмычками открыть, но видимо их нет.Можно между стеклом и пенкой тягу скинуть. |
12.1.2015, 22:41
#96581
Нарежь лезвия ключа, дальше будет проще до всего добраться.Можно отмычками открыть, но видимо их нет.Можно между стеклом и пенкой тягу скинуть. как? отмычки есть, сейф блокируеться внутри замка вторым приводом если я не ошибаюсь -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.1.2015, 22:44
#96582
как? отмычки есть, сейф блокируеться внутри замка вторым приводом если я не ошибаюсь Замок не даёт изнутри открыть, но личинкой откроешь второй дожим.( Для чего же тогда ключ) Отредактированно STAS754 - 12.1.2015, 22:45
12.1.2015, 22:45
#96583
darck2008,
Ну..., доберись до мультика и проводами открой..... как? отмычки есть, сейф блокируеться внутри замка вторым приводом если я не ошибаюсь Там один моторчик..... |
12.1.2015, 22:47
#96584
Замок не даёт изнутри открыть, но личинкой откроешь второй дожим.( Для чего же тогда ключ) не дает, пробывал, также за ручку тянеш в салоне солдатик пытаеться идти вверх но его затягивает назад, попробую сейчас уплотнитель стекла сдерну гляну еще раз -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.1.2015, 22:52
#96585
не дает, пробывал, также за ручку тянеш в салоне солдатик пытаеться идти вверх но его затягивает назад, попробую сейчас уплотнитель стекла сдерну гляну еще раз Не поможет.... Разблокировка электрическая..... Пробуй диагнозой... |
12.1.2015, 22:59
#96586
ЧЕРЕЗ ДВЕРНУЮ ЛЕЧИНУ, ВСЕ МАШИНЫ ОТКРЫВАЮТСЯ. ХОТЬ С ДВОЙНЫМ ДОЖИМОМ ХОТЬ БЕЗ.
12.1.2015, 23:09
#96587
ЧЕРЕЗ ДВЕРНУЮ ЛЕЧИНУ, ВСЕ МАШИНЫ ОТКРЫВАЮТСЯ. ХОТЬ С ДВОЙНЫМ ДОЖИМОМ ХОТЬ БЕЗ. Если знать как... Попробуй 38 или 39 бмв открыть обычным способом при просевшем аккуме.... |
12.1.2015, 23:15
#96588
ЧЕРЕЗ ДВЕРНУЮ ЛЕЧИНУ, ВСЕ МАШИНЫ ОТКРЫВАЮТСЯ. ХОТЬ С ДВОЙНЫМ ДОЖИМОМ ХОТЬ БЕЗ. похоже это не мой случай -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.1.2015, 23:16
#96589
Если знать как... Попробуй 38 или 39 бмв открыть обычным способом при просевшем аккуме.... Про аккумулятор некто не говорит, у него он вроде в порядке. Ну это же polo. 39 кузов открывал много раз и с севшим аккуме....... Вот VW B6 с пластиковым ключом правда с севшим аккуме.... не открыть через личинку двери. Отредактированно STAS754 - 12.1.2015, 23:17
12.1.2015, 23:24
#96591
STAS754,
Акумма то живой..., но наверное личинка электрически мертвая..... Я об этом речь веду...... |
12.1.2015, 23:29
#96592
darck2008 просил варианты, мы ему предложили. Дальше пусть ручками.
Отредактированно STAS754 - 12.1.2015, 23:30
12.1.2015, 23:38
#96593
распетрушил пластик порога кверху жопой торча из форточки водителя, достал дверной жгут там тонкий синий провод от личинки посадил два раза на массу режим сейфа отключился после этого смог уже открыть замки руками из салона, всем спасибо буду разбираться теперь с ключами и с иммо
Сегодня, 5:56 Посл. ответ от SERG |
Вчера, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 26.10.2026, 11:49 |
