Ford Focus 3 2012г не заводится
 per2per
сообщение 13.1.2015, 19:35
Сообщение #96641
Спасибо сказали: 116 раз
Всем привет. Форд Фокус 3 2012г., после дтп, не заводится, удар в лоб, пластмасса на которой крепится эбу двигателя поломана. Блок выходит на диагностику ошибок нет. Реле стартера нет питания. Управление реле стартера приходит с блока упр двиг. Не срабатывает реле стартера.
Прикрепленный файл  20150113_213011.jpg ( 168.28 kB )
Прикрепленный файл  20150113_213025.jpg ( 149.84 kB )
Отредактированно per2per - 13.1.2015, 19:38
Ответов (1 - 12)
 roman3310
сообщение 13.1.2015, 19:41
Сообщение #96642
А подушки срабатывали при ДТП? Возможно, проблема из-за крэша в блоке СРС ?
 per2per
сообщение 13.1.2015, 19:43
Сообщение #96643
нет, все подушки целые
 per2per
сообщение 13.1.2015, 19:46
Сообщение #96644
со слов владельца машина перестала заводится после того как он попытался запихнуть вывалившийся снизу блок упр. двигателем обратно под бампер.
 roman3310
сообщение 13.1.2015, 19:52
Сообщение #96645
Дебильное месторасположение :) Сталкивался тоже уже с таким авто. Проблема оказалась в порванных проводах. Насколько мне известно, на этих машинках частенько масса почему-то рвется, если блок отваливается. Проверь проводку, скорее всего, просто в ней дело.
 per2per
сообщение 13.1.2015, 19:57
Сообщение #96647
провода от эбу двигателя до реле стартера целые.
 roman3310
сообщение 13.1.2015, 20:00
Сообщение #96648
Ты проверь, главное, провода, идущие к ЭБУ. Случайно на приборке не пишет ничего типа "неисправен блок управления вдигателем" или о неисправности КПП?
 per2per
Сообщение #96649
при переключении акпп на щитке передачи не переключаются
 per2per
сообщение 13.1.2015, 20:01
Сообщение #96650
нет ничего не пишет
 roman3310
сообщение 13.1.2015, 20:06
Сообщение #96651
Цитата(per2per @ 13.1.2015, 21:01) *
нет ничего не пишет
Ну точно питания на блоке нет, раз он о работе КПП на приборку не выдает ничего! А ошибки неудаляемые в блоке висят какие-нибудь вообще?
 per2per
сообщение 13.1.2015, 20:07
Сообщение #96653
всё машина завелась внизу рядом с блоком упр. двигателя разъём вытянулся от удара т.е. две фишки с виду соеденены но не полтно как оказалось всем спасибо. АКПП не переключалась изза этого разъёма. Вот схема от машины может кому пригодится.
Прикрепленный файл  ford_focus_3.pdf ( 5.56 MB )
Отредактированно per2per - 13.1.2015, 20:17
 roman3310
сообщение 13.1.2015, 20:20
Сообщение #96654
Отлично! А схемка, конечно, пригодится :) Спасибо
 georgii50
сообщение 13.1.2015, 20:50
Сообщение #96655
Спасибо сказали: 5 раз
Ну если это так (то есть правда) то смотреть нужно в сторону где он мог чего повредить.
(пока писал вы уже все починили)
Отредактированно georgii50 - 13.1.2015, 20:52
  Сейчас: 16.10.2026, 21:29
