13.1.2015, 19:35
#96641
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Всем привет. Форд Фокус 3 2012г., после дтп, не заводится, удар в лоб, пластмасса на которой крепится эбу двигателя поломана. Блок выходит на диагностику ошибок нет. Реле стартера нет питания. Управление реле стартера приходит с блока упр двиг. Не срабатывает реле стартера.
Отредактированно per2per - 13.1.2015, 19:38
13.1.2015, 19:41
#96642
![]() Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет. Форд Фокус 3 2012г., после дтп, не заводится, удар в лоб, пластмасса на которой крепится эбу двигателя поломана. Блок выходит на диагностику ошибок нет. Реле стартера нет питания. Управление реле стартера приходит с блока упр двиг. Не срабатывает реле стартера. А подушки срабатывали при ДТП? Возможно, проблема из-за крэша в блоке СРС ? |
13.1.2015, 19:43
#96643
А подушки срабатывали при ДТП? Возможно, проблема из-за крэша в блоке СРС ? нет, все подушки целые -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
13.1.2015, 19:46
#96644
со слов владельца машина перестала заводится после того как он попытался запихнуть вывалившийся снизу блок упр. двигателем обратно под бампер.
13.1.2015, 19:52
#96645
со слов владельца машина перестала заводится после того как он попытался запихнуть вывалившийся снизу блок упр. двигателем обратно под бампер. Дебильное месторасположение :) Сталкивался тоже уже с таким авто. Проблема оказалась в порванных проводах. Насколько мне известно, на этих машинках частенько масса почему-то рвется, если блок отваливается. Проверь проводку, скорее всего, просто в ней дело. |
13.1.2015, 19:57
#96647
Дебильное месторасположение :) Сталкивался тоже уже с таким авто. Проблема оказалась в порванных проводах. Насколько мне известно, на этих машинках частенько масса почему-то рвется, если блок отваливается. Проверь проводку, скорее всего, просто в ней дело. провода от эбу двигателя до реле стартера целые. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
13.1.2015, 20:00
#96648
провода от эбу двигателя до реле стартера целые. Ты проверь, главное, провода, идущие к ЭБУ. Случайно на приборке не пишет ничего типа "неисправен блок управления вдигателем" или о неисправности КПП? |
13.1.2015, 20:00
#96649
при переключении акпп на щитке передачи не переключаются
13.1.2015, 20:01
#96650
Ты проверь, главное, провода, идущие к ЭБУ. Случайно на приборке не пишет ничего типа "неисправен блок управления вдигателем" или о неисправности КПП? нет ничего не пишет -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
13.1.2015, 20:06
#96651
нет ничего не пишет Ну точно питания на блоке нет, раз он о работе КПП на приборку не выдает ничего! А ошибки неудаляемые в блоке висят какие-нибудь вообще? |
13.1.2015, 20:07
#96653
всё машина завелась внизу рядом с блоком упр. двигателя разъём вытянулся от удара т.е. две фишки с виду соеденены но не полтно как оказалось всем спасибо. АКПП не переключалась изза этого разъёма. Вот схема от машины может кому пригодится.
Отредактированно per2per - 13.1.2015, 20:17
13.1.2015, 20:20
#96654
всё машина завелась внизу рядом с блоком упр. двигателя разъём вытянулся от удара т.е. две фишки с виду соеденены но не полтно как оказалось всем спасибо. АКПП не переключалась изза этого разъёма. Вот схема от машины может кому пригодится. Отлично! А схемка, конечно, пригодится :) Спасибо |
13.1.2015, 20:50
#96655
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
со слов владельца машина перестала заводится после того как он попытался запихнуть вывалившийся снизу блок упр. двигателем обратно под бампер. Ну если это так (то есть правда) то смотреть нужно в сторону где он мог чего повредить. (пока писал вы уже все починили) Отредактированно georgii50 - 13.1.2015, 20:52
Сегодня, 21:31 Посл. ответ от Integra |
Вчера, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
Вчера, 16:27 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 2.7.2026, 22:15 |
