13.1.2015, 21:58
#96657
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 40 раз |
Привет ребята.Никак не могу снять панель на Nissan Skyline 2006-2007 2.5 GT.
Это какое то чудо! Кто разбирал отзовитесь! Спасибо! Прикрепленные файлы
Администрация
Измените название темы согласно правилам.
13.1.2015, 22:04
#96658
Снизу винты, как у мурано. Снимается целиком голова.
13.1.2015, 22:06
#96659
савелии сп. а руль снимается?
13.1.2015, 22:07
#96660
савелии сп. а руль снимается? Неа, вот еще, нафиг надо)) P.S. Создание тем на форуме ( общие правила и рекомендации ) |
13.1.2015, 22:13
#96661
что там в нутри я еще не знаю.думаю 93с66
13.1.2015, 22:22
#96662
что там в нутри я еще не знаю.думаю 93с66 От года зависит, может и 76 и 86. В любом случае мелочи. В твоем случае 66. |
15.1.2015, 11:30
#96697
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Чтобы не снимать руль, надо гитарные переключатели отщёлкнуть, присмотрись... там есть защёлки. И приборку надо заранее открутить, чтобы был небольшой люфт.
Вообще что мешало хотя бы один раз снять руль?))) Чтобы понять как разбирается данное авто. |
20.1.2015, 22:49
#96903
короче снимать оказалось не так легко. разбирается снизу 4х10 болты.снял руль и ручки(поворотник,дворник)в одном корпусе.сама панель разбирается легко,стрелки тоже.экран не снимается,чип с66 на ладошке.адрес обичний.там есть форточка с точками на задней крышке-по вертикали!!! TR2
сверху: 1-масса 2-4 3-3 4-2 5-1 +12в на разьеме вот вроде бы все.спасибо кто помогал |
21.1.2015, 0:25
#96907
Да элементарно разбирается, ничем от FX-45 и подобных не отличается, просто с непривычки так кажется нелегко; а на самом деле 10 мин, и руль даже для интереса не нужно снимать, зачем нужны пляски со шлейфом например, ну и т.д.
21.1.2015, 1:52
#96916
Согласен. Никогда не снимал руль . Щиток тоже разбирать не нужно .
| Сейчас: 24.8.2026, 1:30 |
