VW Polo 2007 Magneti, Помогите вытащить логин
 markiyan
сообщение 30.12.2014, 21:38
Сообщение #95686
Спасибо сказали: 21 раз
Здравствуйте. ищу логин от старой панельки, чтобы привязать новую. Есть дамп еепром.
если кто может помочь, стучитесь в личку.
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 markiyan
сообщение 14.1.2015, 0:21
Сообщение #96663
Цитата(doktortehno @ 13.1.2015, 16:55) *
А ты куда пин вводишь в моторный или в щиток?
Залей в новую панел что вычитал со старой, у тебя панель с ума сходит не мудренно что не принимает пин!
Пин правельный тебе указали только впереди нолик т.е. 03273.
Я пытаюсь его в эбу ввести... и с ноликом ввожу... не принимает :(
 elektro1
сообщение 15.1.2015, 9:01
Сообщение #96690
Спасибо сказали: 37 раз
Если я правильно понимаю, логин у тебя есть от "новой" панели. С какого перепуга его моторный примет?
 markiyan
сообщение 15.1.2015, 9:47
Сообщение #96691
Не правильно. Логин есть от новой... и вроде как от старой, но от старой не подходит при адаптации новой.
Отредактированно markiyan - 15.1.2015, 12:16
 Zmeiarm
сообщение 15.1.2015, 11:05
Сообщение #96693
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Цитата(markiyan @ 15.1.2015, 7:47) *
Не правильно. Логин есть от новой только... и вроде как от старой
извиняюсь за каламбур, но ты сам понял что написал? :super_smilies_000:
я уже сам запутался что у тебя есть, чего нету, и что куда пытаешся написать :)
 markiyan
сообщение 15.1.2015, 12:15
Сообщение #96700
Есть у меня новая приборка, она вдо... и от нее логин. Есть у меня старая убитая магнети... и от нее тоооже вроде как логин... но он не подходит ни при адаптации! Ни при попытке ввести его в моторник ... ну он получается не правильным чтоли...
 markiyan
сообщение 15.1.2015, 12:24
Сообщение #96701
Но тема уже не очень актуальна... вчера ездил за 400 км от меня и привез эбу + цз + бци + ключ от точно такой же машины... разберусь с проводкой... чтобы небыло ни КЗ... ни плохого контакта... и тогда просто все новое поставлю на нее... так как щит я менял именно из за того что он не определялся и не подавал правильные сигналы жизни....(топливо шкалило, часы бежали вперед постоянно). Новая приборка не адаптируется еще по каким то причинам... или моторник поврежден из за тотального залива... или БЦИ сломана...
(Я еще думаю все таки перед тем как все менять, сделать то, о чем я выше говорил ... исправить все кз и плохие контакты... а потом слить из ново- привезенной приборки ее дампики... залить те, которые я вычитал из той, которая первоначально стояла на машине... и тогда посмотреть, вдруг хоть заведется)
 markiyan
сообщение 15.1.2015, 12:27
Сообщение #96702
Вообщем простите за "каламбур"...
с машиной нужно разбираться на месте, а не создавать глупые темы. Пин вытащить помогли. А значит цель создания данной темы оправдана. Всем спасибо кто помог.
Если у кого то есть какие то предостережения или же советы... пишите в лс или же сюда.
 markiyan
сообщение 20.1.2015, 23:29
Сообщение #96904
Что за горе Оранж... хотел прочитать ново-купленый щит... подключился по бдм... все путем, выбрал мцу (9S12H256)... а он не читает) блин... те же ошибки "MCU not answer", плохой сигнал Ресет... и так далее... а хпрог читает но проверяет с ошибками... Может все таки в этих щитах есть что то особенное?
Помогите еще вытащить пин уже с нового щитка... Если конечно это возможно по тому дампу что у меня есть.
Буду благодарен!
А полушка благополучно завелась... осталось только открыть заднюю дверь)) заел електро привод и она получилась "заблокирована"))
Прикрепленный файл  vw_polo_2007_dash_eeprom_9s12h256.bin ( 4 kB )
 markiyan
сообщение 21.1.2015, 12:55
Сообщение #96932
вы меня игнтрите из за того что тема "глупая " итд? или почему? неужели никто и никогда оранжем не читал такую микруху? что за беда мне с ней... км я подправить могу... а заливать боюсь... вдруг что слетит или не так встанет. но главное - почему не читается оранжем...?!
сообщение 21.1.2015, 13:06
Сообщение #96934
Спасибо сказали: 2063 раза
Да просто некогда всем, период такой, у каждого вопросов налетело бытовых, попозже разберемся.
сообщение 21.1.2015, 13:09
Сообщение #96935
А по поводу не читает проц, создай параллельную тему в другом разделе, а не в этом. Уже вроде подобные разборки с процем были у тебя с оранжем и икспрогом, там вроде частотой кварца решилось.
 markiyan
сообщение 21.1.2015, 13:20
Сообщение #96937
ну я нажимаю на автоопределение и он говорит МСU not answer. Я перекидываю провода на хпрог (со страхом сто уже опять вальнул панель) а она читается, но так же как и изначально на хпроге (то есть родная панель от полушки первые разы как я ее читал, она так же при проверке выдавала ошибки). Провода использовал те же, которыми уже читал другие процы. Флюс/жир весь счистил перед подключением. Контакты уверенные и чистые!
Сейчас, желательно найти новый пин... а разобраться с оранжем... это как получится (когда у кого то найдется время вникнуть а мою проблему и помочь).
сообщение 21.1.2015, 14:03
Сообщение #96940
Никогда не использовал автоопределение, выствляю частоту руками всегда, и чаще всего уже по умолчанию выставлено нужное.
Ты же говоришь, что икспрог ругается во время проверки?! А это уже косяк, такого быть не должно.
 markiyan
сообщение 21.1.2015, 14:17
Сообщение #96941
ну а косяк чего? прогера? пайки? проводов?
я еще попробую подпаяться родными икспроговскими проводами... посмотрю на разницу чтения.
буду еще пробывать выставлять частоту по разному... но он по идее должен хоть что то читать если даже она не верная. (но этого я утверждать не могу).
 Zmeiarm
сообщение 21.1.2015, 14:23
Сообщение #96944
Любопытный
pin: 8957
если надо могу поменять на тот который хочешь
«<3 из 4>»
  Сейчас: 28.6.2026, 23:29
