15.1.2015, 17:07
#96716
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
всем привет
есть машина nissan pathfinder R50 с блоком SRS 988204W305 и памятью 93C56 как бы не тёр краш - результат одинаковый: B1001 блок управления причем всё одинаково и на родной прошивке и на пробах конкретно этого блока нет ни в каких кальках хотелось бы понять, или тру не верно или блоку хана Прикрепленные файлы
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
1 из 3»
15.1.2015, 17:12
#96718
да, еще
консалт пишет в дате: все датчики типо ОК, а последний пункт OTHERS - NG что это за озерс такой? -------------------- http://chiptun-msk.ru/
15.1.2015, 22:40
#96731
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Хотелось бы уточнить - то что ты выложил - дай комментарии к файлам.
Первый файл - с крашем? Два другие после твоей чистки? Я так понял? Если так, то не правильно почистил. Из-за этого и OTHERS - NG. Отредактированно Foxer - 16.1.2015, 3:49
16.1.2015, 16:40
#96754
да, всё верно
CRASH это то, что было в блоке изначально 1 и 2 это варианты затерания -------------------- http://chiptun-msk.ru/
16.1.2015, 17:49
#96757
Попробуй вот так.
16.1.2015, 22:45
#96778
Я никогда не скачивал такие файлы в бинарном виде. Как это делается?
Короче на словах скажу: после 5A A5 (начиная с адреса 64) нужно всё заполнить FF кроме нулей (адреса с AA по AF), нули не трогать. У меня так прокатывало. Отредактированно Foxer - 16.1.2015, 22:51
16.1.2015, 23:04
#96780
Я никогда не скачивал такие файлы в бинарном виде. Как это делается? На листик слева нажми и скачай.
Короче на словах скажу: после 5A A5 (начиная с адреса 64) нужно всё заполнить FF кроме нулей (адреса с AA по AF), нули не трогать. У меня так прокатывало. Прикрепленные файлы
17.1.2015, 11:26
#96788
после 5A A5 (начиная с адреса 64) нужно всё заполнить FF кроме нулей (адреса с AA по AF), нули не трогать. У меня так прокатывало. Поддерживаю. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
17.1.2015, 14:40
#96790
Понял, спасибо. Спасибо на хлебушек не намажешь, за полезные советы пожалуйста кликайте кнопку спасибо или кнопку "нравится". Позже по этой статистике можно будет отбирать полезные советы. |
17.1.2015, 18:51
#96800
Спасибо на хлебушек не намажешь, за полезные советы пожалуйста кликайте кнопку спасибо или кнопку "нравится". Позже по этой статистике можно будет отбирать полезные советы. "Нравится" я нажал. А кнопка спасибо где? Раньше была, куда делась? Отредактированно Foxer - 17.1.2015, 21:03
30.1.2015, 20:15
#97390
"Нравится" я нажал. А кнопка спасибо где? Раньше была, куда делась? Пока кнопка "Спасибо" на месте, никуда не пропадала :) Прикрепленные файлы
30.1.2015, 22:19
#97392
Пардон, что не пишу продолжение
Тема не затухла Просто возникли проблемы, у жены разбили стекло в машине и спёрли все документы на всю семью На следующей неделе постараюсь закрыть вопрос по ниссану и сразу отпишу -------------------- http://chiptun-msk.ru/
5.2.2015, 15:50
#97736
ЗАЛИЛ ТАК
5.2.2015, 15:51
#97737
Ошибка B1001 CONTROL UNIT
5.2.2015, 16:30
#97739
![]() Группа: Special Сообщений: 254 Спасибо сказали: 0 раз |
Ошибка B1001 CONTROL UNIT Думаю, что трешь неправильно, это ошибка программного обеспечения, типа ты случайно вогнал блок в режим настроек конфигурации, а сконфигурироваться блок не может из за неверных данных. Как-то так. |
1 из 3»
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 0:38 |
