24.11.2008, 21:33
#7459
Всем привет. Я думаю многим извесно, что если в автомобиле пробить катализатор, то время от времени будет выскакивать ошибка по нему. Есть у кого какие мысли как обмануть блок управления?
23.12.2008, 8:33
#8586
Нет времени читать всю тему, но я так понял, это эмуль датчика кислорода.. На короллу 2004 пойдет? Подойдет, т. к. сделан под Евро-3. На это авто потребуется один эмуль. |
23.12.2008, 9:39
#8589
Подойдет, т. к. сделан под Евро-3. На это авто потребуется один эмуль. именно, так и есть -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
23.12.2008, 16:04
#8597
Понял, спасибо.
24.12.2008, 10:48
#8644
желающие быть дилерами или установщиками пишем мне или Савелию в почту тема сообщения
Emulator Euro-3 - sale Kits -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
11.1.2009, 14:19
#9156
получилось типа, прошла любовь - завяли помидоры,....)))))
www.ctlab.ru |
12.1.2009, 22:18
#9199
![]() Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 1 раз |
народ в основном обходится вставками
-------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
13.1.2009, 0:59
#9223
народ в основном обходится вставками Секунду, что за вставки? А что делать с датчиком? Обычно во вставках даже и дыр нет для них, и к тому же при прямом потоке уже показания датчика будут не верны. |
13.1.2009, 12:29
#9238
народ в основном обходится вставками Савелий правильно сказал, а что потом делать с датчиками вернее их сигналами, для правильной работы системы - для этого и был разработан эмулятор -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
14.1.2009, 16:27
#9429
утверждать не буду,но в моем случае один раз проканало !
Вот !Так сказать для ознакомления почитайте.... Прикрепленные файлы
14.1.2009, 16:47
#9431
утверждать не буду,но в моем случае один раз проканало ! Вот !Так сказать для ознакомления почитайте.... Я понял, что за вставка у тебя. Я то говорил про "вставку", т.е. замена самого катализатора на некий элемент, которыми сейчас массово торгуют фирмочки по ремонту глушителей, а в них нет отверстий под датчик. |
17.1.2009, 13:05
#9639
про измерительную лямду и трубу вместо катализатора:
зашунтировать резюком измерительный вход,(лямда ясен пень должна стоять) резюк подобрать что сигнал не прыгал выше 500 миливольт и ффсе |
17.1.2009, 13:51
#9641
про измерительную лямду и трубу вместо катализатора: зашунтировать резюком измерительный вход,(лямда ясен пень должна стоять) резюк подобрать что сигнал не прыгал выше 500 миливольт и ффсе старо и не практично, ладно - покажу старую тестовую версию, платы емулятора Прикрепленные файлы
www.ctlab.ru |
18.1.2009, 11:50
#9679
старо и не практично, ладно - покажу старую тестовую версию, платы емулятора Может и старо, но работает нормально и минимум деталей. |
18.1.2009, 12:01
#9680
Может и старо, но работает нормально и минимум деталей. работает, но не на всех системах и как работает - проверяли??? думаю нет на многих старых системах такой вариант прокатывает, но только для обмана по работе диагностического зонда, в системах где идет коррекция топлива по диагностическому датчику - вариант не приемлем, расход топлива увеличивается и динамические качества заметно ухудшаются -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
18.1.2009, 12:47
#9683
работает, но не на всех системах и как работает - проверяли??? думаю нет на многих старых системах такой вариант прокатывает, но только для обмана по работе диагностического зонда, в системах где идет коррекция топлива по диагностическому датчику - вариант не приемлем, расход топлива увеличивается и динамические качества заметно ухудшаются Назовите пожалуйста модели автомобилей где в коррекции топлива участвует диагностическая лямда? |
Вчера, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 9:43 |
