25.12.2014, 15:13
#95064
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
дамп Mazda 6 2012 SRS MAC7242 файл 20414 , в файлах разные вин номера возможно и комплектации разные, соответственно что там почищено или нет понять сложно
Отредактированно audiserg - 25.12.2014, 15:16
28.12.2014, 16:16
#95419
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Если человек пишет что проверено, должно быть ок, правда я тоже скачивал один платный на мазду с таким же номером, но структуры файлов были вообще разные, краш пропал, но появилось ошибка по дачику акселерации, надо было поработать руками с оригиналом. У модеров нету времени что всё проверять, да и по сути что там провериш смотря на дамп... Хорошо еще что не одобренный качнуть можно на свой страх и риск, а вот то что мои висит не одобренные, обидно конечно, но все в рамках понимания, все заняты.
P.S. Если нужно чяго на этот блок, стучись, посмотрим что есть... |
28.12.2014, 16:49
#95424
Тоже стукнись, если что. Все решаемо.
P.S. Кстати автор дампа вроде адекватный, есть контакты и немало файлов до этого выложил. P.S. Жалоба автору отправлена (файлы с разных блоков). |
20.1.2015, 12:01
#96885
пока залил то что в сети на хайлтай было с почищенным крашем, спасибо за предложение если не прокатит, напишу.
20.1.2015, 16:30
#96893
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Мазда поди серая? И не на 46 ли регионе? Просто интересно не от меня ли которая уехала.
Отредактированно mir12volt - 20.1.2015, 16:32
28.1.2015, 8:05
#97276
Блок принесли, и как я понял на ту машину уже поставили новый.Я не в курсе что там за регион, да и врят ли кто то попрет в Тулу блок делать когда, есть мастера по месту. :)
Вчера, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 20.10.2026, 6:28 |
