17.1.2015, 16:35
#96794
Привет всем
классик 2005 помогите посчитать в личку естественно считаю чего-то не подходит(3**0) заранее спасибо вот дамп atmega 93c66a Прикрепленные файлы
18.1.2015, 0:25
#96815
diagdan,
И у меня не получалось. Машинка была Р12, но без разницы.... Сделал по старинке - подменой на известный, с последующей привязке ключей... Конечно я этим создал не удобства для других мастеров, но....... |
22.1.2015, 19:09
#97008
Чем закончилось!!!!????
22.1.2015, 19:31
#97009
Не исправен моторный блок
На диагнозу выходит, а по Кан молчит u1000 Сегодня его починил, авто запустил С родным дампом иммо пин не глотает Сделал с известным пином - все ок Пока в процессе - поэтому не отписал Вот кусочек моторного И иммошника |
22.1.2015, 20:25
#97011
А что с моторником было?
22.1.2015, 20:36
#97014
Есть открытый вопрос
пин глотает . но привязывается только один ключ Суть вопроса либо что-то делаю не так либо просто надо некоторое время чтоб авто пришел в себя или вышел из режима блок иммо если время - то сколько ? В авто два ключа - оба пишуться и так и сяк может тороплюсь и не выжидаю чего-то? |
22.1.2015, 20:44
#97015
А что с моторником было? Микра запалилась отвечающая за кан Как оказалось (только сегодня узнал) что в моторном жгуте был косяк где-то протерся и оно встало затем 3 автосервиса итдитп ... в подробности не вдавался |
22.1.2015, 20:50
#97016
В авто два ключа - оба пишуться и так и сяк может тороплюсь и не выжидаю чего-то? Лягали оба ключа...... При проведении привязки ручками правильно пользуешься... |
22.1.2015, 21:04
#97019
Пять секунд в выкл
следующий ключ зажиг 5 выкл 5 второй запускает первый нет |
22.1.2015, 21:24
#97022
diagdan,
А не пробовал первый ключ при записи выкл - вкл - выкл..... как то так...... А потом второй. |
22.1.2015, 22:23
#97027
Спасибо завтра буду попробую
25.1.2015, 9:18
#97140
Получилось 2 ключа привязать
Огромное спасибо danis11 |
25.1.2015, 11:46
#97150
в родном пин 4731
25.1.2015, 13:35
#97151
SlavikK,
Чем выдернул? По дампу или по стикеру? |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 3.8.2026, 3:50 |
