5.11.2014, 21:18
#91879
![]() Группа: Real User Сообщений: 502 Спасибо сказали: 44 раза |
Машинка 2005 года. Включаем зажигание, загорелись лампочки (всё как обычно), потом (через пару сек) часть лампочек потухло (всё нормально), включаем стартер, стрелки падают на ноль (через мгновенье стрелки в норме), лампочки все снова загораются, двигатель заводится, лампочки продолжают гореть 2-3 секунды, для того чтобы двигатель не заглох нужно педальку газа слегка понажимать(работают форсунки, есть искра, но РХХ не подаёт воздух). После 2-3 секунд лампочки все тухнут (ручник, непристёгнутый ремень не в счёт), теперь холостой ход в норме, двигатель полностью в норме, машинка едет идеально. Было не каждый раз, сейчас каждый раз при запуске. Горячий, холодный - без разницы. Что бы это значило?
Может у кого было что-то подобное. Куда копнуть? Отредактированно Foxer - 5.11.2014, 21:19
5.11.2014, 22:59
#91889
Частенько глючат блок предохранителей BSM под капотом.
6.11.2014, 1:38
#91894
А случаем не сам замок глючит? У них проблемная группа...
6.11.2014, 5:24
#91898
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
массы проверить
6.11.2014, 8:51
#91901
массы проверить такое же мнение, встречал такие симптомы . масса где то |
6.11.2014, 9:14
#91903
![]() Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 43 раза |
Замерь напряжение до,в момент,после запуска и когда нажал на педаль газа. Не на самом аккумуляторе.
Отредактированно qwert3433 - 6.11.2014, 9:15
30.1.2015, 16:00
#97380
Замена АКБ помогла.
Сегодня, 10:03 Посл. ответ от qwert3433 |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 10:28 |
