30.1.2015, 23:33
#97394
Здраствуйте. Выдает мне следующую ошибку. Беру делфи, стара нет. Перевод кривой, не могу понять ее сути. Может кто сталкивался?
30.1.2015, 23:48
#97395
Чего тут не понятно? Мат присутствия не работает или отключен (в сиденье пассажира) . Или имуль поставить, или кодировкой убрать.
30.1.2015, 23:54
#97396
Чего тут не понятно? Мат присутствия не работает или отключен (в сиденье пассажира) . Или эмуль поставить, или кодировкой убрать. Я на него и грешил, буду проверять его. Для кодировки ничего нету, делфи сможет? Какой принцип его работы? Как поставить эмуль? -------------------- |
31.1.2015, 2:21
#97397
В твоем случае только эмулятор.
31.1.2015, 13:23
#97408
В твоем случае только эмулятор. Он делается или покупается? По подробнее пожалуйста. -------------------- |
31.1.2015, 18:27
#97444
Разобрал кресло. Провода целые. Сам блок залит гелем.
Подскажите как быть с эмулятором -------------------- |
31.1.2015, 19:07
#97447
Купить, подключить.
Ищи в google mercedes seat occupant emulator Прикрепленные файлы
31.1.2015, 20:12
#97451
Купить, подключить. Ищи в google mercedes seat occupant emulator http://www.ebay.co.uk/itm/SRS3-Mercedes-Se...82035&rt=nc подойдет? -------------------- |
1.2.2015, 20:42
#97500
пожалуйста, помогите с выбором эмуля! Просто их много. Но мало где пишет что именно для Е класс, W211. А где пишет, они предназначены для SRS контроллера Temic. На машине же стоит Armada
1.2.2015, 21:29
#97501
они предназначены для SRS контроллера Temic. На машине же стоит Armada Какая Armada блин, Temic там стоит! Эмулятор такой и нужен - E-class W211 (2002-2004 year) with controller airbag Temic Прикрепленные файлы
2.2.2015, 9:37
#97510
В твоем случае только эмулятор. Это еще почему? Откусывается 3 провода, от сиденья, и в блоке SRS через инженерку выкидываем из комплектации датчик занятости! Стандартная процедура, занимает 5 минут, за услугу беру 1т.р.! |
2.2.2015, 10:10
#97513
Это потому, что у него стара нет, смотри его пост выше...
2.2.2015, 10:17
#97514
Тэк надо сьездить к тому у кого есть!
3.2.2015, 2:27
#97567
Тэк надо сьездить к тому у кого есть! купил за 20 эмуль... жду. надеюсь не прогадал. к тем у кого стар есть было бы дороже. -------------------- |
9.2.2015, 15:33
#98161
Пришло, все припаял.... и выдает следующие ошибки. Спаял - верно все... лампочка мигает некоторое время и тухнет.
Купил следующий эмуль http://www.ebay.com/itm/151256188938?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Прикрепленные файлы
9.2.2015, 20:45
#98206
Питание проверял ? Датчик по крайней мере на 211 и463 имеет отдельный пред
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 2:32 |
