BOSH 7.9.7+, Не шьется
 Vlad9
сообщение 4.2.2015, 6:23
Сообщение #97620
Добрый день. Не прошивается BOSH 7.9.7+ пробовал Chiploader 1.97.7, резистор запаян согласно инструкции 6,8 кОм.CombiLoader читает только инфо о контроллере, если отключить режим програмирования 43 вывод разъема, ни флеш ни епром тоже не читает. Связь с блоком есть диагностические програмы читают данные. напряжение питания менял от 12В до 15В не помогло. Предпологаю что контроллер в режим програмирования переходит, так если подключаем вывод 43 на землю потребление порядка 80-90мА , если не подключаем 43 вывод потребление 130мА. Может прошивка защищена от чтения? Или связь все равно должна быть?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 5.2.2015, 14:36
Сообщение #97727
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(Aspid @ 5.2.2015, 15:22) *
Saveliy,
Я уже убрал ))
Надо не убрать, а вторую другую фотку прикрепить)) Человек по ошибке загрузил не ту фотку.
 stahus
сообщение 5.2.2015, 15:13
Сообщение #97733
Спасибо сказали: 15 раз
Подключение к 23 пину, кажется теперь правильно :)
Прикрепленный файл  М797_подключение.jpg ( 97.53 kB )
сообщение 5.2.2015, 15:35
Сообщение #97735
Ну теперь порядок)
 Vlad9
сообщение 6.2.2015, 11:35
Сообщение #97839
Все равно файлы пока посмотреть не могу статус мал.
 Vlad9
сообщение 6.2.2015, 15:13
Сообщение #97861
Может кто подскажет какое ПО можно еще попробовать для чтения прошивки? Есть подозрение что проблема с софтом.
 Aspid
сообщение 6.2.2015, 15:35
Сообщение #97865
Спасибо сказали: 433 раза
Пробовали с прогревом, о чем писал выше?
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 stahus
сообщение 6.2.2015, 15:38
Сообщение #97866
Еще вопрос: какой адаптер используете?
 Vlad9
сообщение 6.2.2015, 15:48
Сообщение #97869
Греть не пробовал пока мне кажется контроллер нормальный хотя может и ошибаюсь. Адаптер из журнала радио самодельный. Специализированая микросхема плюс преобразователь USB сом. Диагностику он читает поэтому ему верю.
 Aspid
сообщение 6.2.2015, 16:12
Сообщение #97875
От того что Вы его нагреете он хуже не станет. Главное использовать НЕ строительный фен.
srs96.ru
сообщение 6.2.2015, 17:03
Сообщение #97883
Это почему? У меня строительный фен с электронной регулировкой по 10 градусов от 50 до 600 градусов. А вот обычные самые дешевые фены, которые имеют всего пару режимов, например 300 и 550 градусов, вот ими не желательно, но если есть навык, почему бы и нет, расстоянием фена от платы регулируем условно температуру, чем больше расстояние, тем холоднее.
 Aspid
сообщение 6.2.2015, 20:24
Сообщение #97899
Saveliy,
Сава))). В моем понимании строительный фен - это фен с двумя кнопками "ВКЛ" и "ВЫКЛ", без регулировки мощности потока и температуры :a_aac:
srs96.ru
сообщение 6.2.2015, 20:36
Сообщение #97900
Ааа, ну тогда 100% солидарен с тобой! :super_smilies_001:
 Vlad9
сообщение 7.2.2015, 5:24
Сообщение #97954
Я знаю, есть паяльная станция с этим проблем нет, просто логическое мышление противоречит с действиями. Если диагностическое ПО читает, при тех же условиях (на столе ) кроме выв 43, то значит связь есть и аппаратная часть интерфейса исправна. Дальше идем второй вопрос переходит контроллер в режим программирования. Наблюдал за токами потребления, с подключеным на минус выв 43 ток 80-90мА, а с отключеным 120-130 значит реакция на 43 выв есть с какой то долей вероятности можно утверждать что все таки переходит. У ЭБУ 31 выв это чек мне подсказали что в режиме програмирования он должен быть не активен. подключаю к 31 выв светодиод с резистором 1кОм. Подаю питание 43 выв отключен при замыкание 13 выв на плюс светодиод загорается. Подключаю 43 выв подаю питание замыкаю 13выв на плюс светодиод не горит. Вероятность со входом в режим программирования увеличивается. Вопрос софт. Тут пока проверить не могу нечем поэтому и задавл вопрос что можно еще использовать но пока ничего не нашел. Но изучал какие сигналы дает в линию. ChecLoader при нажатии кнопки установить связь летят короткие импульсы 1-2 и все ответ не видит потом выскакивает окно ЭБУ не отвечает. Combo после запуска программы активирует L линию и начинает переодически кидать в нее пачку импульсов . при ннажатии на кнопку чтение по К линии ничего не видно может не заметил.При переходе на вкладку "Диагностика" появляются импульсы по К линии и программа считывает данныые. Хотя очень часто простые действия побеждают. Что то сделал помогло потом придумываеш объяснение почему.
Отредактированно Vlad9 - 7.2.2015, 5:29
 Vlad9
сообщение 9.2.2015, 5:23
Сообщение #98140
Прогрел процессор результат тот же.
 Vlad9
сообщение 9.2.2015, 8:36
Сообщение #98146
ST10Flasher с моим контроллером подружился, соединился, считал флеш. Осталось выяснить почему Лодырь который чип не хочет соединяться.
«<2 из 3>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 26.8.2026, 10:31
