15.1.2015, 17:07
#96716
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
всем привет
есть машина nissan pathfinder R50 с блоком SRS 988204W305 и памятью 93C56 как бы не тёр краш - результат одинаковый: B1001 блок управления причем всё одинаково и на родной прошивке и на пробах конкретно этого блока нет ни в каких кальках хотелось бы понять, или тру не верно или блоку хана Прикрепленные файлы
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
5.2.2015, 16:32
#97740
машина попала ко мне уже с этой ошибкой
и она не изменна, чтобы я не делал -------------------- http://chiptun-msk.ru/
5.2.2015, 16:49
#97741
Такая чуйка что изначально дамп поврежден, блок велосипедный, ниссан стандартный, должно быть нормально, а если после 5АА5 ффки залить, то же самое ? С крашем какие ошибки ?
5.2.2015, 16:58
#97742
![]() Группа: Special Сообщений: 254 Спасибо сказали: 0 раз |
машина попала ко мне уже с этой ошибкой и она не изменна, чтобы я не делал Значит до тебя кто-то возможно уже лазил или блок физически поломался после краша, это ведь ошибка софтваре, то есть или самого процессора прошивки или еепром, да и не все блоки реально после краша живы, хотя есть случаи и сама по себе такая ошибка получается. |
5.2.2015, 17:01
#97743
вот и мне не понятно
вообще, как я понял тачка такая из америки пришла но система-то простая : 2подушки и 2 ремня мож nelftot чего залить можно? -------------------- http://chiptun-msk.ru/
5.2.2015, 17:02
#97744
или из канады, хз
5.2.2015, 17:03
#97745
короче говоря тачка у меня до завтра
можно поизголяться над ней есть какие варианты? -------------------- http://chiptun-msk.ru/
5.2.2015, 17:16
#97747
Вот дамп по структуре ооочень на твой похож, но он от хтреил, вот может у тебя там реально неродное что-то. Попробуй этот помучай. А реально надо искать родное. Кстати краш от 5АА5 до конца ффшками тереть.
5.2.2015, 17:33
#97750
Похоже дамп кривой - начинается нормально , а дальше как будто байты сдвинуты и не на своих адресах сидят . Вот для сравнения от Pathfinder c аналогичного блока но другим номером
5.2.2015, 18:32
#97768
Для пробы действительно залей выложенные ребятами дампы, может именно данная ошибка уберется, фиг с ними с другими ошибками, для теста пойдет.
5.2.2015, 19:56
#97774
Вот дамп по структуре ооочень на твой похож, но он от хтреил, вот может у тебя там реально неродное что-то. Попробуй этот помучай. А реально надо искать родное. Кстати краш от 5АА5 до конца ффшками тереть. от хтрейла не подходит, пишет ту же ошибку -------------------- http://chiptun-msk.ru/
5.2.2015, 20:00
#97776
Похоже дамп кривой - начинается нормально , а дальше как будто байты сдвинуты и не на своих адресах сидят . Вот для сравнения от Pathfinder c аналогичного блока но другим номером «Вложение bin» «Вложение bin» с этим дампом консалт подухи видит, что есть, но в них не заходит, пишет "импосибл просесс" -------------------- http://chiptun-msk.ru/
5.2.2015, 20:05
#97777
FFFF после 5АА5 тоже не дают результата
тоже В1001 -------------------- http://chiptun-msk.ru/
5.2.2015, 20:07
#97778
разыскивается родной дамп!!!
5.2.2015, 23:33
#97808
Может не помочь, ниссан, правда на 912в32 процах блоки, это примьера Р12 чаще всего, после аварии имеют поврежденные блоки подух в аппаратной части, такое повреждение как раз и даст такую ошибку. Но найти родной дамп всё же стоит.
6.2.2015, 0:29
#97811
после аварии имеют поврежденные блоки подух в аппаратной части, такое повреждение как раз и даст такую ошибку Мне тоже так кажется.. |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 0:16 |
