6.2.2015, 23:22
#97922
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Парни привет. Opel Astra H 2008г 1.3 дизель. Подскажите пожалуйста магнитола просит pin. Как я понял pin это карпас. Где проще его считать (кроме официалов) с щитка или из иммо.
7.2.2015, 0:32
#97937
Парни привет. Opel Astra H 2008г 1.3 дизель. Подскажите пожалуйста магнитола просит pin. Как я понял pin это карпас. Где проще его считать (кроме официалов) с щитка или из иммо. Вот Carpass ты как раз и узнаешь из щитка, а тебе нужен pin магнитолы и его можно узнать из магнитолы. Какой магнитофон стоит?? |
7.2.2015, 16:18
#97997
7.2.2015, 19:33
#98013
Ok. Но карпаса в магнитоле не будет ?
7.2.2015, 19:41
#98016
Ok. Но карпаса в магнитоле не будет ? Нет, не будет, это разные вещи. Если нужен carpass, то лезь в приборку, оттуда проще всего достать. |
7.2.2015, 20:29
#98032
посмотрите на карточку прописан car pass и код магнитолы, они не одинаковы для авто.
7.2.2015, 21:13
#98034
парни спасибо понял. Карточки в том то и дело нету.
7.2.2015, 21:25
#98036
что то я уже не понимаю что нужно? карпас или код магнитолы?
7.2.2015, 21:29
#98037
что то я уже не понимаю что нужно? карпас или код магнитолы? Отвечю за топикстартера! Код мафона! ))) |
8.2.2015, 13:15
#98058
Отвечю за топикстартера! Код мафона! ))) читай 95640 в магнитоле! Цитата Ok. Но карпаса в магнитоле не будет ? кажеться что и карпс очень интересен ТС, или это подход из далека какже вытянуть карпас -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.2.2015, 15:59
#98066
читай 95640 в магнитоле! кажеться что и карпс очень интересен ТС, или это подход из далека какже вытянуть карпас Да нет карпас дернуть не проблема, вот с магнитолы не разу не дергал. |
8.2.2015, 17:05
#98073
Читай eeprom, если carpass вытаскивал, то это по любому сделаешь.))
| Сейчас: 28.6.2026, 18:46 |
