4.2.2015, 6:23
#97620
Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день. Не прошивается BOSH 7.9.7+ пробовал Chiploader 1.97.7, резистор запаян согласно инструкции 6,8 кОм.CombiLoader читает только инфо о контроллере, если отключить режим програмирования 43 вывод разъема, ни флеш ни епром тоже не читает. Связь с блоком есть диагностические програмы читают данные. напряжение питания менял от 12В до 15В не помогло. Предпологаю что контроллер в режим програмирования переходит, так если подключаем вывод 43 на землю потребление порядка 80-90мА , если не подключаем 43 вывод потребление 130мА. Может прошивка защищена от чтения? Или связь все равно должна быть?
25.2.2015, 17:23
#99338
![]() Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
А комбик у Вас оригинал , или отлом ?
Так-то с оригиналом вообще ни каких проблем не бывает , резистор перекинуть и вперёд .... -------------------- C уважением, Юра.
2.3.2015, 23:38
#99807
![]() Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже самое было чиплодырь ни в какую. вспомнил про openbox (отлом) в легкую.
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 17:34 |
