10.2.2015, 17:47
#98261
Незнаю ответа на этот вопрос, но факт остаётся фактом. На моём оранже именно так бывает. Хотя и хпрог и даже карпрог вычитывают процы без запинки, видимо работают жоще с моторолами, чем оранж. Но оно нам и не надо, всмысле жосткость, да и увалов оранжем практически нет, в отличии от перечисленных прогеров. С увалами я бы поспорил) но с другой стороны что валить то? 93-ю серию? Пара соблюдений правил и норм, а закрытые 9S12 оранж и так не читает, а валится дамп при сбросе камня, во время обхода защиты. Ну пусть попробует ногу ресета поднять и проверить! |
10.2.2015, 17:56
#98262
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Ну пусть попробует ногу ресета поднять и проверить! для меня это сверхзадача |
10.2.2015, 20:18
#98272
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
внесу пять копеек, . . .если бы не тема, оранж и не доставал бы ))), машина Infinity QX56 2007 г.в. щиток, оранж не прочитал Делал такой щиток Orange, по бдм... без проблем. Только частоту поставил 8000. |
10.2.2015, 20:42
#98278
Делал такой щиток Orange, по бдм... без проблем. Только частоту поставил 8000. ну это проще )) завтра попробую, плохо что частота сама после выбора микрухи не выставляется автоматически . . . . .. а ведь должна по идее. . . ? |
10.2.2015, 21:52
#98290
так как мне быть?
наверное пока подожду что скажет garysmith так как у меня ни при стандартной частоте, ни при той что на кварце "не бум бум" Отредактированно markiyan - 10.2.2015, 21:53
10.2.2015, 22:08
#98293
так как мне быть? RESET попробуй подними для начала! Вдруг прокатит. если прокатит, бум думать. Делал такой щиток Orange, по бдм... без проблем. Только частоту поставил 8000. А у него сикока частоту не ставь, на ресет ругается и все тут. |
10.2.2015, 22:23
#98296
Вообщем... чтобы всем было понятно и если кто то думает что я не прав... выложу всю переписку.
Не буду тыкать перевод, так как это займет много места. просто вбивайте это в гугл переводчик. - Hello. Some time ago I have bought one of your Orange 5 basic kits. And I have trouble with read of MC9S12H256 (not locked) via BDM port (4 wires). I thinks that it is broken. Please help. - no, itis not broken but you can't do it a cheap way and then wants to read all. In order to do it, you must buy the Immo software HPX 7VO because with Basic kit software you can't do it! - I think that it is actually broken! Becouse it is standart MCU and it IS suported by se basic kit! The MCU can be perfectly read on another programmer by the same way, so the programmer I suppose is BROKEN. I AM waiting for you to do something, becouse I think there should be some sort of garantee. It has passed just a month and i've noticed that the programer is NOT working fine. Actually, I was trying to read this MCU as soon as he arived to me, but I couldn do it. All this time till now, I had no need to use MTRK read function. I HOPE that you will NOT say again that the problem is in software, as i realy know that it isnt. Говорят вы понимаете и русский. Так что выражусь немного по короче, но со смыслом! Я заплатил такие деньги не за не рабочий базовый комплект! То что в нем не было ни адаптеров ни кальков по одо или же срс / радио... Это ничего не меняет, свои функции он должен выполнять. Отвечайте пожалуйста за СВОЙ продукт и помогите мне привести его в работоспособное состояние, так как он изначально был подключен к такой микросхеме и не смог ее взять. А следственно, он приехал в не рабочем состоянии. ЕСЛИ вас все таки интересует что не так с программатором, я объясню.(If you dont know Russian - Google Translator will help you) Пытаюсь я подключиться внутрисхемно к щитку от поло 2007 г.в. Подпаиваюсь по БДМ разъему через 4 провода ( в том что я делаю это верно - сомнений быть не может). И выбрав нужную частоту кварца, пытаюсь читать MC9S12H256 (не лоченый!). Прогер тут же мне пишет ошибку - "RST pin wrong signal". Следственно, чтение не проходит. Жду вашего ответа. Waiting for your answer. Thank you, Markiyan. - It looks like that you know more than me and my partner after we produce that tool in Bulgaria. There is no need to show how clever you are and your problem is definitely the software because that's why we have created the HPX files and the Immo software or you are one of those customers who wants to be very clever and get something for free. Solder out the processor and use the proper adapter and you will see how good you will read it. One advice from me. Do not try to be very clever to get something free because in order to read it in circuit, you must buy our special adapter and the Immo HPX software. Best regards Voskan Pehlivanyan - Very clever? I just truy to read normal MCU... it it not locked or something... why cant I get something, for what I have paid alot of money? And I am not truying to tell you that I know something or I dont know. Since I have the trouble and this product is considered "oficial" I would like to get some technical suport from you... Why everybody can read it normally, but I not? -First of all you have paid only 350 EUR for the basic Kit of the ORANGE 5 Programmer. Second, our programmer is not reading locked/secured 912 and 9S12 programmers but only unlocked and this is writen very clear on our websiteand last, better read ten times before you buy somethinhg and you have never paid a lot of money for it but just 350 UER and you got what you have paid for! As i said, do not try to be very clever and get something that costs a lot of money for free! - My mcu is not locked! Why do you say that is locked? - You fucking stupid idiot. i am pissed off from you because you can't even read my mail properly! you are one of those fucking stupid customers that i do not want to se or hear about because you have no fucking idea what you want and you can;t even read english properly! Do not waste my time anymore and do not write me anymore! - so tell me one more time please... what i haven't understood? the mcu is unlocked. everything is working fine on another programmer. orange is saying that it is pin error. and not that it is not suporting this mcu type. why dont you understand me? why do you always telling me that it is something out of the situation? Ответа получено небыло........ Отредактированно markiyan - 10.2.2015, 22:51
10.2.2015, 23:15
#98302
Вообщем... чтобы всем было понятно и если кто то думает что я не прав... выложу всю переписку. Не буду тыкать перевод, так как это займет много места. просто вбивайте это в гугл переводчик. - Hello. Some time ago I have bought one of your Orange 5 basic kits. And I have trouble with read of MC9S12H256 (not locked) via BDM port (4 wires). I thinks that it is broken. Please help. - no, itis not broken but you can't do it a cheap way and then wants to read all. In order to do it, you must buy the Immo software HPX 7VO because with Basic kit software you can't do it! - I think that it is actually broken! Becouse it is standart MCU and it IS suported by se basic kit! The MCU can be perfectly read on another programmer by the same way, so the programmer I suppose is BROKEN. I AM waiting for you to do something, becouse I think there should be some sort of garantee. It has passed just a month and i've noticed that the programer is NOT working fine. Actually, I was trying to read this MCU as soon as he arived to me, but I couldn do it. All this time till now, I had no need to use MTRK read function. I HOPE that you will NOT say again that the problem is in software, as i realy know that it isnt. Говорят вы понимаете и русский. Так что выражусь немного по короче, но со смыслом! Я заплатил такие деньги не за не рабочий базовый комплект! То что в нем не было ни адаптеров ни кальков по одо или же срс / радио... Это ничего не меняет, свои функции он должен выполнять. Отвечайте пожалуйста за СВОЙ продукт и помогите мне привести его в работоспособное состояние, так как он изначально был подключен к такой микросхеме и не смог ее взять. А следственно, он приехал в не рабочем состоянии. ЕСЛИ вас все таки интересует что не так с программатором, я объясню.(If you dont know Russian - Google Translator will help you) Пытаюсь я подключиться внутрисхемно к щитку от поло 2007 г.в. Подпаиваюсь по БДМ разъему через 4 провода ( в том что я делаю это верно - сомнений быть не может). И выбрав нужную частоту кварца, пытаюсь читать MC9S12H256 (не лоченый!). Прогер тут же мне пишет ошибку - "RST pin wrong signal". Следственно, чтение не проходит. Жду вашего ответа. Waiting for your answer. Thank you, Markiyan. - It looks like that you know more than me and my partner after we produce that tool in Bulgaria. There is no need to show how clever you are and your problem is definitely the software because that's why we have created the HPX files and the Immo software or you are one of those customers who wants to be very clever and get something for free. Solder out the processor and use the proper adapter and you will see how good you will read it. One advice from me. Do not try to be very clever to get something free because in order to read it in circuit, you must buy our special adapter and the Immo HPX software. Best regards Voskan Pehlivanyan - Very clever? I just truy to read normal MCU... it it not locked or something... why cant I get something, for what I have paid alot of money? And I am not truying to tell you that I know something or I dont know. Since I have the trouble and this product is considered "oficial" I would like to get some technical suport from you... Why everybody can read it normally, but I not? -First of all you have paid only 350 EUR for the basic Kit of the ORANGE 5 Programmer. Second, our programmer is not reading locked/secured 912 and 9S12 programmers but only unlocked and this is writen very clear on our websiteand last, better read ten times before you buy somethinhg and you have never paid a lot of money for it but just 350 UER and you got what you have paid for! As i said, do not try to be very clever and get something that costs a lot of money for free! - My mcu is not locked! Why do you say that is locked? - You fucking stupid idiot. i am pissed off from you because you can't even read my mail properly! you are one of those fucking stupid customers that i do not want to se or hear about because you have no fucking idea what you want and you can;t even read english properly! Do not waste my time anymore and do not write me anymore! - so tell me one more time please... what i haven't understood? the mcu is unlocked. everything is working fine on another programmer. orange is saying that it is pin error. and not that it is not suporting this mcu type. why dont you understand me? why do you always telling me that it is something out of the situation? Ответа получено небыло........ похоже ушлепки там еще те. . . . то есть особо надеяться что поможет изменение частоты не стоит. .. ... слукавил Гоги получается, так расхваливал .. . . а теперь за каждый процик платить ? хорошо хоть епромы бесплатно читает |
10.2.2015, 23:24
#98304
да какое нахрен платить? ну заплатишь ты... и что, думаешь прочитает... уж больно сомневаюсь! он мне говорил когда то, чтобы я покупал панельки... ибо без них не прочитать... теперь говорит покупать софт... все связано одним словом - покупать) все что заявлено в уже проданом софте, я думаю, читать он должен
Отредактированно markiyan - 10.2.2015, 23:25
11.2.2015, 0:16
#98308
Никакой софт покупать не нужно, этот проц О5 читает без проблем, тебе же выше написали, подними ресет.
Модули иммо HPX для работы с иммо, их покупают те, кто занимается ключами, там есть картинки для удобства подключения, различные хелпы, и подсчет логина, собственно из-за чего эти модули народ и покупает. Не знаю чьей сборки у тебя О5, может просто брак попался, или у тебя что-то с руками, ты и раньше путался и подключался к процу как 112 пин, а у тебя был проц на 144 пин, плюс абсолютно не понимаешь, что и где выставлять в настройках проца для его чтения в софте программатора. Отредактированно darekcz - 11.2.2015, 0:18
11.2.2015, 0:37
#98309
Никакой софт покупать не нужно, этот проц О5 читает без проблем, тебе же выше написали, подними ресет. Модули иммо HPX для работы с иммо, их покупают те, кто занимается ключами, там есть картинки для удобства подключения, различные хелпы, и подсчет логина, собственно из-за чего эти модули народ и покупает. Не знаю чьей сборки у тебя О5, может просто брак попался, или у тебя что-то с руками, ты и раньше путался и подключался к процу как 112 пин, а у тебя был проц на 144 пин, плюс абсолютно не понимаешь, что и где выставлять в настройках проца для его чтения в софте программатора. Да я по бдм паяюсь! Не хочу больше этот камушек насиловать особо, но если на днях будет время, подниму ресет и попробую прочесть! Так что если и с поднятым ресетом не возьмет, или брак или я угробил ил х**ня ваш Оранж5. -------------------- |
11.2.2015, 0:46
#98310
В прошлом году делал десятка два Infinity/Nissan (а то и поболее) с таким процессором, О5 без проблем всё прочитал, я понимаю, что по BDM читаешь, но иногда резисторы, конденсаторы, которые идут на вывод ресета проца мешают нормальному чтению, конкретно твою панель не читал, т.к. всё делается по ОБД.
11.2.2015, 7:36
#98312
А хпрог читает без лишней суеты
(Вот задумался...а есть ли вообще какой либо серьезный плюс у оранжа? Чтобы забросить все другие прогеры и пользоваться им...если кто знает, поделитесь инфой |
11.2.2015, 8:26
#98314
Делал такой щиток Orange, по бдм... без проблем. Только частоту поставил 8000. Я ТС спрашивал про частоту, но он так и не ответил -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
11.2.2015, 8:33
#98317
то есть особо надеяться что поможет изменение частоты не стоит. .. ... слукавил Гоги получается, так расхваливал .. . . а теперь за каждый процик платить ? хорошо хоть епромы бесплатно читает Причем здесь ГОГА не понятно, оранж зачётный прогер кто бы чего не говорил. Я его так же могу расхваливать и не без оснований. По поводу выставления частоты проца, на это как раз стоит обратить особое внимание! Ещё есть моменты, на некоторых моторолах что и частота не помогает, а помогает определение скорости обмена. Вам прямая дорога на телемастер, там вам разжуют всё по всем вашим вопросам, касательно оранжа. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 11.11.2026, 13:04 |
