Peugeot 308 2011 BSI NEC в буте, Как вывести проц из бута ?
 Master911
сообщение 12.2.2015, 3:42
Сообщение #98407
Спасибо сказали: 99 раз
Всем привет. Авто Peugeot 308 2011г Абритусом Клоном, который каждый день мне помогает в поисках пинов и отлично справляется уже пол года как, сегодня меня подвел. Нажал чтение пина, протц перевелся в бут режим и все потухло. Посля этого к примеру читаю пробег из BSI, так там где пробег должен быть, пишет N/A Boot Mode. На диагностику Абритусом BSI выходит тоесть идентификацию о блоке полностью показывает и VIN ничего не похерилось. Лексия не может войти в блок BSI чтобы ресет сделать. (Сегодня попробую ДИАГБОКС из Лексии сделать, но не знаю поможет ли мне это в моей проблеме) Протц, дамп, инфу о BSI в фото прикрепил.
1 Вариант. Как я сам предполагаю, Абритус чина, не знает как правильно работать с этим протцем, буду искать в Ростове у кого есть ОФФ Абрикос с Опцией по Пежо и заного прочитать пин может он выведет его из этого режима после прочтения.
2 вариант искать такой бодик и прописывать вин ключи и в путь.
3 вариант прочитать протц на столе, и при чтении он может войти и выйти с бута. (как вариант) но я пока не пойму какой тип NECa протца тут
4 Вариант - поставить DIAGBOX и зайти по вину непосредственно в блок и сделать ресет блоку Подскажите как быть? может у кого есть команда для Абритуса вывести протц из бута? то купил бы.
Прикрепленный файл  PEUGEOT_308_2011_966689578002_BSI04EV_KO5-00_11011... ( 5.6 kB )
Прикрепленный файл  CIMG1175.jpg ( 136.5 kB )
Прикрепленный файл  CIMG1167.jpg ( 233.66 kB )
Прикрепленный файл  CIMG1166.jpg ( 247.56 kB )
Отредактированно Master911 - 12.2.2015, 3:44
1 из 3>»
 Aspid
сообщение 12.2.2015, 6:27
Сообщение #98410
Спасибо сказали: 433 раза
Тема истертая до дыр. Ищите оригинал Абритуса. Только он Вам поможет.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 Zmeiarm
сообщение 12.2.2015, 7:15
Сообщение #98412
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
+100 оригинал в помощь
Кстати почти всегда с 308 и этим bsi при адаптации возникают проблемы.
То стеклоочистители, то фары... одним словом гемор (воспоминания вслух) :_860:
 Bora
сообщение 12.2.2015, 7:43
Сообщение #98413
Открой папку с логами по ситроену .там дамп есть?
 Master911
сообщение 12.2.2015, 10:19
Сообщение #98417
Всем привет и спасибо за отклики, нашел оригинал абритуса, уже везут друзья, в кратце что сделать им?
Как я понял просто прочитать пин или заного пробег прописать в BSI?
Прошивку гляну не знал что он БЭКап скачивает.
 Master911
сообщение 12.2.2015, 10:47
Сообщение #98419
в папке Abrites Commander Software List - все перерыл нету даже папки Citroen
везде глянул логи связанных с Citroen или Peugeot нету, видать он их не делает
клон либо я не там смотрел
 Zmeiarm
сообщение 12.2.2015, 11:07
Сообщение #98421
Любопытный
Смотри в папке документы. Там создаётся папка абрикоса
 Master911
сообщение 12.2.2015, 12:12
Сообщение #98425
Нашел спс файл JCI_BSI_838.bin 1024b - получается это он, влить его назад
абритусом?
Прикрепленный файл  JCI_BSI_838E.bin ( 1 MB )
Отредактированно Zmeiarm - 13.4.2016, 12:43
Администрация
Прошивки запрещено загружать в архивах
 Master911
сообщение 12.2.2015, 13:35
Сообщение #98431
Пролил этот файл машина ожила, Вин ключи все слетело, Вин ключи прописал но еще 2-3 ошибки есть в системе климат не дует
STOP горит, радио брелок не работает, сейчас лексию беру и иду все восстанавливать. Странно конечно епром родной не похерился, флеш фулл бэк ап родная и все равно все слетело...
Всем огромное спасибо, особенно за наводку про БЭК АП думаю эти мелочи я уже доделаю!!!
 Zmeiarm
сообщение 12.2.2015, 14:09
Сообщение #98435
Любопытный
Ты вроде писал абрикос оригинал везут.
Нужно было дождаться . Меньше гемора было-бы
А так молодец. Респект тебе
 Vadim_orsh
сообщение 12.2.2015, 14:42
Сообщение #98437
Спасибо сказали: 5 раз
А клон от Fly?
 Master911
сообщение 12.2.2015, 15:49
Сообщение #98440
Нет иммено оригинал привезли, влил прошивку что в БЭК апе была и все равно такие геморы,
ппц еще часа 2 сидеть все настраивать, устал нах...
Оригинал еще у меня, может я как то не так сделал? подскажи если знаешь? я просто считал вначале
прошивку даже битую, а потом залил бек ап, может не тот залил? )))))) вроде больше ничего не было
по Пежошкам
Спрошу по другому, если бек ап есть то вливая его назад в протц все должно было заработать как было? или надо
все равно всегда что то прописывать? у меня даже климат перестал работать... в настройках БСИ смотрю ручной прописан
и топливо пропало показания и по моему файлу что я выложил можно понять он от моей машины или нет? я просто что то не пойму
лазал в нем и не нашел никаких индефикаторов
Отредактированно Master911 - 12.2.2015, 15:53
 Master911
сообщение 12.2.2015, 16:00
Сообщение #98441
Цитата(Vadim_orsh @ 12.2.2015, 15:42) *
А клон от Fly?
Нет Обычный
 Bora
сообщение 12.2.2015, 20:30
Сообщение #98471
Да ! Была точно такая же ситуация в Городе читали пин китайцем .и все, авто зависло , Я с оригиналом приехал эту прошивку перекинули мне и машина завелась . Хотя Думаю можно было и китайцем ее залить - Но работали минимум риска =) и так под машиной ночевал тот кто пин читал !
 Master911
сообщение 12.2.2015, 20:50
Сообщение #98473
Короче я не ту прошивку влил с друго пежо 308 из за смены дат на компе я попутался. Теперь не пойму влил все сразу и завеласт и пин подходить начал, а то не подходил на 1 прошивке что я вливал. Так вот я что заметил ПИН можно не читать ПИН теперь я в ДЖОНСАНАХ буду просто менять, сейчас проверил работает, просто изменить пин на любой и все работает, ничего не потухло.
Так вот я все влил пробеги все ок завелась сразу, но не работает ц.з климат, стеклоподъемники, датчик топлива(пишет замыкание на минус) и еще что то по мелочи. Я уже все перерыл нихера не пойму что такое, сейчас снял Бодик идеально все в нем не погнутых пинов ничего такого. Правда ставили херово сигналку внештатную я смотрю, пойду разматывать проводку может пока снимал бодик где то плохо заизолировано и что то коротнуло. И еще пишет моторник что со связью БСИ херово что то. В Машине уже все проверил не раз блоки привязывал активировал ключи писал, адаптации кодировки все есть все устройства установлены, Климат Сига штатная и т.д. Мозг взорван часа 4 сижу уже думал что то в кодировках но не пойму что такое... Может Вы на мысль наведете?
Отредактированно Master911 - 12.2.2015, 20:52
 Bora
сообщение 12.2.2015, 21:05
Сообщение #98476
Заводится?
1 из 3>»
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 14.10.2026, 15:03
