20.1.2009, 21:52
#9872
Hundai sonata 2005 года стоит камень VDO
Чем крутнуть?, в Тахе не слово про sonatu! |
1 из 8»
20.1.2009, 21:55
#9873
Hundai sonata 2005 года стоит камень VDO «Вложение jpg» Чем крутнуть?, в Тахе не слово про sonatu! «Вложение jpg» ЮПА есть? |
20.1.2009, 22:09
#9876
UPA-USB есть! Но там в релизе не могу найти такой камень. Это обычный D780828A |
20.1.2009, 22:32
#9879
потому что 80 ножек
и с 2000по2004( если не ошибаюсь) для америки и европы поставлялись! разнице в дампе, у европейских маршрутный комп есть. а вчем проблема ?у тебя же дига -клон, есть и наверно нек донгл ? Прикрепленные файлы
20.1.2009, 22:41
#9880
потому что 80 ножек и с 2000по2004( если не ошибаюсь) для америки и европы поставлялись! разнице в дампе, у европейских маршрутный комп есть. а вчем проблема ?у тебя же дига -клон, есть и наверно нек донгл ? А как клон диги может сделать этот камень? Ведь не слова же!!! |
20.1.2009, 22:45
#9881
есть же инструкция к диге в pdf
20.1.2009, 22:53
#9883
А как клон диги может сделать этот камень? Ведь не слова же!!! \ В Тахе выбираешь Hyundai Accent Nec и считаешь пробег. Но обязательно проверь чтоб пробег соответствовал при чтении Тахой. |
20.1.2009, 23:05
#9884
есть же инструкция к диге в pdf Все хорошо только куда вешать 1,2,3,5,6,7,8? Плата совсем другая. |
20.1.2009, 23:24
#9887
а эта похожа ?
лучше первый раз сдуть проц и в UPA!!! Прикрепленные файлы
20.1.2009, 23:55
#9890
А как ты вычеслил? Почему не uPD7809734? Посмотри распиновку и тип корпуса, и поймешь. |
20.1.2009, 23:59
#9891
лучше первый раз сдуть проц и в UPA!!! и второй, и третий и все последующие. Не пойму в чём проблема, сдуть и поставить проц на место. гораздо проще, чем страдать, паять 14 проводов, и ещё 4 ноги порой задирать -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
21.1.2009, 0:00
#9892
а эта похожа ? лучше первый раз сдуть проц и в UPA!!! Вот это другое дело! Спасибо, то что надо! С такой схемой мотну ее Тахой! В приборке выбрать Hundai Nec? |
21.1.2009, 0:03
#9894
Вот это другое дело! Спасибо, то что надо! С такой схемой мотну ее Тахой! В приборке выбрать Hundai Nec? Выбрать проггер NEC и подменю Elantra. |
1 из 8»
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 11.11.2026, 13:03 |
