HYUNDAI SONATA, Чем победить?
 Doctortehno
сообщение 20.1.2009, 21:52
Сообщение #9872
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Hundai sonata 2005 года стоит камень VDO
Прикрепленный файл  IMG_0317.jpg ( 215.84 kB )
Чем крутнуть?, в Тахе не слово про sonatu!
Прикрепленный файл  IMG_0305.jpg ( 97.77 kB )
1 из 8>»
 24c04
сообщение 20.1.2009, 21:55
Сообщение #9873
Club
Спасибо сказали: 16 раз
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
ЮПА есть?
 Doctortehno
сообщение 20.1.2009, 22:05
Сообщение #9875
Master
Цитата(24c04 @ 20.1.2009, 21:55) *
ЮПА есть?
UPA-USB есть! Но там в релизе не могу найти такой камень.
 24c04
сообщение 20.1.2009, 22:09
Сообщение #9876
Club
Это обычный D780828A
 Doctortehno
сообщение 20.1.2009, 22:19
Сообщение #9877
Master
А как ты вычеслил? Почему не uPD7809734?
 Dtc
сообщение 20.1.2009, 22:32
Сообщение #9879
Группа: Member
потому что 80 ножек :ves12:
и с 2000по2004( если не ошибаюсь) для америки и европы поставлялись!
разнице в дампе, у европейских маршрутный комп есть.
а вчем проблема ?у тебя же дига -клон, есть и наверно нек донгл ? :ves001:
Прикрепленный файл  1.jpg ( 47.05 kB )
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 Doctortehno
сообщение 20.1.2009, 22:41
Сообщение #9880
Master
А как клон диги может сделать этот камень? Ведь не слова же!!!
 Dtc
сообщение 20.1.2009, 22:45
Сообщение #9881
Группа: Member
есть же инструкция к диге в pdf
Прикрепленный файл  Elantra_Tacho.pdf ( 1.36 MB )
 Doctortehno
сообщение 20.1.2009, 22:49
Сообщение #9882
Master
Внутрисхемно делал Упой?, или сдувать и на плату UPA-USB?
 focusnik
сообщение 20.1.2009, 22:53
Сообщение #9883
Спасибо сказали: 42 раза
В Тахе выбираешь Hyundai Accent Nec и считаешь пробег.
Но обязательно проверь чтоб пробег соответствовал при чтении Тахой.
 Doctortehno
сообщение 20.1.2009, 23:05
Сообщение #9884
Master
Все хорошо только куда вешать 1,2,3,5,6,7,8?
Прикрепленный файл  IMG_0295.jpg ( 87.86 kB )
Плата совсем другая.
 Dtc
сообщение 20.1.2009, 23:24
Сообщение #9887
Группа: Member
а эта похожа ?
лучше первый раз сдуть проц и в UPA!!!
Прикрепленный файл  Kia_NE2C.jpg ( 168 kB )
сообщение 20.1.2009, 23:55
Сообщение #9890
Спасибо сказали: 2064 раза
Посмотри распиновку и тип корпуса, и поймешь.
 metermaster
сообщение 20.1.2009, 23:59
Сообщение #9891
Спасибо сказали: 74 раза
и второй, и третий и все последующие. Не пойму в чём проблема, сдуть и поставить проц на место. гораздо проще, чем страдать, паять 14 проводов, и ещё 4 ноги порой задирать :a_aau:
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Doctortehno
сообщение 21.1.2009, 0:00
Сообщение #9892
Master
а эта похожа ?
Вот это другое дело! Спасибо, то что надо!
С такой схемой мотну ее Тахой! В приборке выбрать Hundai Nec?
сообщение 21.1.2009, 0:03
Сообщение #9894
Выбрать проггер NEC и подменю Elantra.
1 из 8>»
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 14:13
