Citroen C3 Picasso_2010_ECU MEV17.4_BSI Valeo, Заблокирован калькулятор ECU
 maxron
сообщение 16.2.2015, 20:36
Сообщение #98771
Спасибо сказали: 3 раза
Citroen C3 Picasso_2010_ECU MEV17.4_BSI Valeo_Vin VF7SH5FP0AT515378
Притащили авто в полуразобранном виде по причине не запуска .
Стартер крутит ,искры нет.В BSi ошибки после удаления не появляются, но в текущих состояние калькулятора ECU -заблокирован
Прикрепленный файл  ScreenShot00104.png ( 179.01 kB )
При включенном зажигание бывает на секунду проскакивает состояние -не заблокирован.
В моторном в ошибках только
Прикрепленный файл  ScreenShot00105.png ( 180.98 kB )
В текущих параметрах блокировки тоже чехарда бывает,то блокирован,то не блокирован
Прикрепленный файл  ScreenShot00106.png ( 168.98 kB )
Прикрепленный файл  ScreenShot00107.png ( 168.33 kB )
Прикрепленный файл  ScreenShot00108.png ( 170.81 kB )
Прикрепленный файл  ScreenShot00109.png ( 169.54 kB )
Для определения пина считал BSI,но не правильно определив пин считал еепром и в моторном
Прикрепленный файл  C3_BSI_24c128.bin ( 16 kB )
Прикрепленный файл  C3_ECU_TC1766_eeprom_pin_ET1P.bin ( 32 kB )
Пин принимает,ключи опознаются,Can-шина проверена и электрически все живое,а вот параметры в ECU рисуют, что блок заблокирован.
Обнуление BSI и заново его привязку не пробовал.
Нашел в сети, что случаи такие встречались и характеризуются сбоем софта в BSI.
Кто нибудь сталкивался с такой чехардой?
Как лечится эта проблема- заменой BSI , или его перепрограммированием???
Прикрепленный файл  ScreenShot00100.png ( 166.54 kB )
Отредактированно Zmeiarm - 17.2.2015, 11:25
Администрация
дампы выкладывайте без архивов
 Slavikk
сообщение 16.2.2015, 20:42
Сообщение #98772
Спасибо сказали: 119 раз
программированием моторника а не бси
причем если безимовый вариант моторника авто не заводит то 100% замена моторника
 maxron
сообщение 16.2.2015, 20:49
Сообщение #98775
Забыл описать подозрения.
В дампе еепрома моторника не понравилось наличие только 0000000 ровно до середины дампа.
Нашел в своих архивах дампик от пежо 308 с таким же ECU
Прикрепленный файл  Peugeot_308_MEV17.4.bin ( 32 kB )
Так в нём дамп полный.
Отредактированно Zmeiarm - 17.2.2015, 11:28
 maxron
сообщение 16.2.2015, 20:53
Сообщение #98777
SlavikK ,программировать моторный в смысле ,обнулять еепром(забить FFFFFF) и пробовать привязывать????
 Zaebasto
сообщение 16.2.2015, 22:36
Сообщение #98786
Спасибо сказали: 67 раз
Кусочки флеша обычно улетают...
 Slavikk
сообщение 16.2.2015, 23:21
Сообщение #98788
флеш править
 maxron
сообщение 17.2.2015, 3:56
Сообщение #98793
Flash я тоже прочитал
Прикрепленный файл  C3_ECU_TC1766_flash.bin ( 1.47 MB )
Буду сейчас изучать ,сравнивать дампы.
Отредактированно Zmeiarm - 17.2.2015, 11:29
 Slavikk
сообщение 17.2.2015, 7:54
Сообщение #98795
надоест , стучись , дам вариант как я делал
флеш у вас без следов " крошения"
 Zmeiarm
сообщение 17.2.2015, 9:03
Сообщение #98800
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Слав а какой вариант ты делал? Офф или вирджин?
 Slavikk
сообщение 17.2.2015, 10:25
Сообщение #98804
в личке у него , офф
 Zmeiarm
сообщение 17.2.2015, 11:15
Сообщение #98807
Любопытный
офф это хорошо.
а если у кого наработки по вирджин пo даному типи ECU ? :icon_pcwut:
 Zmeiarm
сообщение 17.2.2015, 11:41
Сообщение #98810
Любопытный
«Вложение bin»
скорей всего не там искал, пин адекватный в BSI,
строкa B80 и BB0.
два четких повтора.
Славик правильно сказал, здесь проблема не от BSI. что то с моторником у тебя.
 Slavikk
сообщение 17.2.2015, 11:45
Сообщение #98812
моторники слабые , сыпятся от любого воздействия или без причины
 Zmeiarm
сообщение 17.2.2015, 11:47
Сообщение #98813
Любопытный
ну без причин я бы не говорил :)
мало ли что могло произойти, но то что слабые согласен на +100
 Slavikk
сообщение 17.2.2015, 11:55
Сообщение #98814
ну как бы что моторник переживает стартер и аккум родной не новость , а тут бывает моторник сдыхает РАНЬШЕ родного аккума и стартера
 maxron
сообщение 17.2.2015, 12:05
Сообщение #98817
Моторный записал ,запуск есть ,сейчас прогрею и продиагностирую весь автомобиль.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 2:15
