18.2.2015, 16:18
#98912
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Привет парни. Приехал Lexus LS460 на ТО и благополучно помер . . . .не заводится, диагностика пишет нет связи с ECM, значок джекичан не загорается вообще, при включении зажигания начинают работать вентиляторы охлаждайки, ТО простое замена жидкостей, колодок, и так по мелочи. . . .в мотор никто не лазил, секреток нет, на ЕСМ плюс минус приходит, акум сбрасывал, все массы под капотом протянул, ну вобщем хз .. . .такое счастье под вечер случилось так что завтра более досконально проверю. . . .разобрал ЕСМ . . . ЕСМ как ЕСМ ))) ничего криминального в глаза не бросается . .. .
так на вскидку у кого есть опыт работы с лехусами? ничего подобного не было ? можно конечно и ЕСМ купить, клиенту пох не жадный, и без претензий, . . . а вдруг не ЕСМ ? ))) под 100 000 руб стоит п.с. появилась доп. инфа, клиент говорит что пару раз такое было, тачка просто не заводилась ....и потом раза с 5 с 10 завелась , было два раза. . . . Прикрепленные файлы
Отредактированно garysmith - 18.2.2015, 16:45
1 из 7»
18.2.2015, 16:36
#98913
Еще вопрос собираюсь все прогреть феном, можно ли греть этот чип?..... он снизу на шариках припаян, не знаю как пайка эта называется, но точно знаю что обратно его припаять можно только через трафарет . . . сначала делают площадку с шариками потом паяют. .. .
18.2.2015, 16:54
#98914
BGA (о шариках) называется .Наверно феном не стоит греть . Как мне кажется в машине все-таки какая-то блокировка (сигналка с радиореле например) есть и на ЕСМ не все плюсы приходят (Чек не горит) . Security - наверно тоже не тухнет при включеном зажигании ?
18.2.2015, 16:57
#98915
BGA (о шариках) называется .Наверно феном не стоит греть . Как мне кажется в машине все-таки какая-то блокировка (сигналка с радиореле например) есть и на ЕСМ не все плюсы приходят (Чек не горит) . Security - наверно тоже не тухнет при включеном зажигании ? security это что то связанное с ключом ? я обратил внимания при вкл зажигания ничего связанного с ключами не загорается . .. и не тухнет соответственно )) секретка была конечно я ее отключил, был порван датчик колена, больше ничего нет сто проц, .. . . а какой алгоритм зажигания джекичана ? должен быть отдельный плюс ? Отредактированно garysmith - 18.2.2015, 16:59
18.2.2015, 17:05
#98916
Security - красный светодиод штатного иммобилайзера .По идее должен где-то быть - на данном авто не знаю . Главное реле впрыска подает + на комп (чек должен гореть) . Исправна ли эта цепь ?
Отредактированно smrodo - 18.2.2015, 17:08
18.2.2015, 17:56
#98918
с чем авто приехало на ремонт? куда было вмешательство? там явно плаваящая неисправность которая дала о себе знать при ТО
что с аккумулятором? там это очень сильно влияеет, при снятие с охраны просыпаеться много блоков при включении зажигания просыпаеться vgrs и инвертор, при пониженном напряжении блоки ходят в аварию Отредактированно darck2008 - 18.2.2015, 18:08
18.2.2015, 18:08
#98919
Эти авто обычно без сигналок не бывают, она через разьем угоняется, на крайний случай blackBag ставят, смотри в авто метку, возможно воляется в бардачке с севшей батарейкой, про которую хози даже может не знать!
Джеки чан если не светит, значит нет питания на ЭБУ, или метка в разрыве кана! Еще вопрос собираюсь все прогреть феном, можно ли греть этот чип?..... он снизу на шариках припаян, не знаю как пайка эта называется, но точно знаю что обратно его припаять можно только через трафарет . . . сначала делают площадку с шариками потом паяют. .. . Обычно BGA процессоры греют феном, залив его флюсом, но надо иметь опыт, иначе шарики между собой послипаются! |
18.2.2015, 18:11
#98920
Цитата Эти авто обычно без сигналок не бывают, она через разьем угоняется, на крайний случай blackBag ставят +1 не одного авто не было без допов, сам был владелец такого авто, замучился вырезать эти допы после дтп -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
19.2.2015, 1:00
#98944
19.2.2015, 1:28
#98945
[attachment=31565:170-171.pdf]
19.2.2015, 7:25
#98950
с чем авто приехало на ремонт? куда было вмешательство? там явно плаваящая неисправность которая дала о себе знать при ТО что с аккумулятором? там это очень сильно влияеет, при снятие с охраны просыпаеться много блоков при включении зажигания просыпаеться vgrs и инвертор, при пониженном напряжении блоки ходят в аварию Авто приехало не на ремонт, обычное ТО с заменой жидкостей и колодок...С напряжением...есть такое...Аккум поменяли, не помогло... Отредактированно garysmith - 19.2.2015, 7:30
19.2.2015, 7:28
#98951
Эти авто обычно без сигналок не бывают, она через разьем угоняется, на крайний случай blackBag ставят, смотри в авто метку, возможно воляется в бардачке с севшей батарейкой, про которую хози даже может не знать! Джеки чан если не светит, значит нет питания на ЭБУ, или метка в разрыве кана! Обычно BGA процессоры греют феном, залив его флюсом, но надо иметь опыт, иначе шарики между собой послипаются! Прогрел все кроме bag не помогло, метки нигде нет ...клиент постоянный обслуживаем уже года три, никаких допов кроме колена нет и не было... Кан на ЕСМ присутствует.... По схеме не понял сколько должно быть зажиганий на блоке, одно точно есть.... |
19.2.2015, 7:31
#98952
Прогрел все кроме bag не помогло, метки нигде нет ...клиент постоянный обслуживаем уже года три, никаких допов кроме колена нет и не было... Кан на ЕСМ присутствует.... По схеме не понял сколько должно быть зажиганий на блоке, одно точно есть.... одного мало - я уже писал (еще от главного реле EFI) |
19.2.2015, 12:25
#98965
A14-7 (BATT) - E3-1 (E1) B - W-B Battery (for measuring battery voltage and for ECM memory) Always 11 to 14 V
A14-8 (IGSW) - E3-1 (E1) R - W-B Engine switch Engine switch on (IG) 11 to 14 V A13-2 (+B) - E3-1 (E1) B-W - W-B Power source of ECM Engine switch on (IG) 11 to 14 V A13-1 (+B2) - E3-1 (E1) B-W - W-B Power source of ECM Одно питание с выкл. зажиганием, и 4 питания с вкл. зажиганием! Смотри 005007.pdf |
19.2.2015, 13:56
#98978
A14-7 (BATT) - E3-1 (E1) B - W-B Battery (for measuring battery voltage and for ECM memory) Always 11 to 14 V A14-8 (IGSW) - E3-1 (E1) R - W-B Engine switch Engine switch on (IG) 11 to 14 V A13-2 (+B) - E3-1 (E1) B-W - W-B Power source of ECM Engine switch on (IG) 11 to 14 V A13-1 (+B2) - E3-1 (E1) B-W - W-B Power source of ECM Одно питание с выкл. зажиганием, и 4 питания с вкл. зажиганием! Смотри 005007.pdf спс пока другую работу делаю, посмотрю обязательно ....спс за подсказки .. . но предварительно с выкл зажиганием там кажись три питания было.... точно не помню ...позже машиной займусь вплотную . . . |
19.2.2015, 16:38
#99008
A14-7 (BATT) - E3-1 (E1) B - W-B Battery (for measuring battery voltage and for ECM memory) Always 11 to 14 V A14-8 (IGSW) - E3-1 (E1) R - W-B Engine switch Engine switch on (IG) 11 to 14 V A13-2 (+B) - E3-1 (E1) B-W - W-B Power source of ECM Engine switch on (IG) 11 to 14 V A13-1 (+B2) - E3-1 (E1) B-W - W-B Power source of ECM Одно питание с выкл. зажиганием, и 4 питания с вкл. зажиганием! Смотри 005007.pdf все питание на месте . .. .более того машина постояла на улице, я шел чисто питание проверить. . .включил зажигание, меряю . . .на заднем плане мысль. ..что то не так |
1 из 7»
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 27.9.2026, 10:16 |
