20.1.2009, 21:52
#9872
Hundai sonata 2005 года стоит камень VDO
Чем крутнуть?, в Тахе не слово про sonatu! |
21.1.2009, 0:09
#9896
Интересно, а подпаиваться 1-8 к чёрным полоскам или ножом скоблить плату до проводников?
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
21.1.2009, 0:11
#9898
Интересно, а подпаиваться 1-8 к чёрным полоскам или ножом скоблить плату до проводников? К ногам камня в шахматном порядке укладывая провода. |
21.1.2009, 0:12
#9899
Посмотри распиновку и тип корпуса, и поймешь. Не пойму как тут понять? |
21.1.2009, 0:16
#9901
Интересно, а подпаиваться 1-8 к чёрным полоскам или ножом скоблить плату до проводников? Чёрные контакты это посадочные места резинового шлейфа (вывод информации на ЖК), их чистить значит ослепнуть! |
21.1.2009, 0:17
#9902
Не пойму как тут понять? «Вложение jpg» Да по описанию от юпы, там все три типа есть, внимательно присмотрись, и поймешь, что стоит у тебя. Номер щитка тут не нужен. |
21.1.2009, 0:17
#9903
К ногам камня в шахматном порядке укладывая провода. об том и речь) а то нарисовано то на схеме к чёрным пятачкам))) ну и спалить их заодно) а они как никак проводники.... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
21.1.2009, 0:18
#9904
об том и речь) а то нарисовано то на схеме к чёрным пятачкам))) ну и спалить их заодно) а они как никак проводники.... А вы на инструкции смотрите одним глазком, а на камень другим, и извилинка подскажет короткий путь |
21.1.2009, 0:18
#9905
Чёрные контакты это посадочные места резинового шлейфа (вывод информации на ЖК), их чистить значит ослепнуть! да я то это знаю))) а вот тот кто впервые будет делать по тому рисунку рискует прикупить новое табло -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
21.1.2009, 0:35
#9906
для начала нужно вот так!
кто угадает марку авто? Прикрепленные файлы
21.1.2009, 0:40
#9907
для начала нужно вот так! кто угадает марку авто? Никто не угадает!!! может МОТОЦИКЛ УРАЛ 88 года? |
21.1.2009, 0:41
#9908
акцент или терракан!
21.1.2009, 0:44
#9910
для начала нужно вот так! кто угадает марку авто? Жесть) а вот тут то нахрена так извращаться? индикатор отпаивать, мотор иже с ним))) как раз здесь 14 проводов на пятачки, 5 минут с перекуром... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
21.1.2009, 0:45
#9911
мои поздравления !
и то и другое ,блок спидометра одинаковый! ====================== а когда первый раз такое видеш? некогда по рунету искать, пришлось ручками!!! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
21.1.2009, 0:48
#9912
а эта похожа ? лучше первый раз сдуть проц и в UPA!!! Поднять какие ноги надо? |
21.1.2009, 0:53
#9913
для начала нужно вот так! кто угадает марку авто? похоже на Accent 2005г. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
| Сейчас: 22.9.2026, 13:25 |
