Lexus LS460 2008 г.в., Не заводится нет связи с ECM 89661-50C00
 garysmith
сообщение 18.2.2015, 16:18
Сообщение #98912
Спасибо сказали: 38 раз
Привет парни. Приехал Lexus LS460 на ТО и благополучно помер . . . .не заводится, диагностика пишет нет связи с ECM, значок джекичан не загорается вообще, при включении зажигания начинают работать вентиляторы охлаждайки, ТО простое замена жидкостей, колодок, и так по мелочи. . . .в мотор никто не лазил, секреток нет, на ЕСМ плюс минус приходит, акум сбрасывал, все массы под капотом протянул, ну вобщем хз .. . .такое счастье под вечер случилось так что завтра более досконально проверю. . . .разобрал ЕСМ . . . ЕСМ как ЕСМ ))) ничего криминального в глаза не бросается . .. .
так на вскидку у кого есть опыт работы с лехусами? ничего подобного не было ? можно конечно и ЕСМ купить, клиенту пох не жадный, и без претензий, . . . а вдруг не ЕСМ ? ))) под 100 000 руб стоит :super_smilies_005:
п.с. появилась доп. инфа, клиент говорит что пару раз такое было, тачка просто не заводилась ....и потом раза с 5 с 10 завелась , было два раза. . . .
Прикрепленный файл  IMAG1242_1_.jpg ( 332.2 kB )
Прикрепленный файл  IMAG1243_1_.jpg ( 443.44 kB )
Отредактированно garysmith - 18.2.2015, 16:45
«<3 из 7>»
Ответов (30 - 45)
 garysmith
сообщение 20.2.2015, 15:04
Сообщение #99118
советов много :super_smilies_001: всем спасибо, занят другой работой . . .скорее всего буду проверять дальше после выходных .. . , пока машина отстаивается так сказать ))) по результатам отипишусь . . . .
 poololeg
сообщение 20.2.2015, 15:06
Сообщение #99119
Спасибо сказали: 6 раз
объясняю ситуацию на данный момент стоит такая же машина в сервисе датчик уже поменял выложу фото старого на нем есть номер
(в авто при нажатии кнопки старт стоп все контрольные лампы загорались кроме чека и соответственно авто не заводилась)
Прикрепленный файл  IMG_1678.jpg ( 332.98 kB )
 poololeg
сообщение 20.2.2015, 15:08
Сообщение #99120
откуси один провод возле блока если времени нет
 sosed
сообщение 20.2.2015, 15:13
Сообщение #99121
Это очень уж кровожадно)))
Они ж вытаскиваются на ура.
Жаль что ждать продолжение кино придется долго. У меня так попкорн кончится((
 garysmith
сообщение 20.2.2015, 15:54
Сообщение #99123
то бишь если снять разъем с датчика, и если причина в нем то автос заведется ?
сообщение 20.2.2015, 16:04
Сообщение #99124
Спасибо сказали: 2064 раза
Давай давай, куй железо, пока горячо!
 garysmith
сообщение 20.2.2015, 16:31
Сообщение #99125
не сочтите за наглость. . . ))) где расположен этот датчик ? по центру в задней части двигателя под черными блоками ?
 Doctortehno
сообщение 20.2.2015, 16:55
Сообщение #99126
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Загорится чек, для начала!
 sosed
сообщение 20.2.2015, 16:57
Сообщение #99127
Да вы хоть провод 5v выхода на этот датчик из блока проверьте, быстрей все же будет, схему я выложил.
По России случаи были, прочитал общение с тех поддержкой ТМР, по gs 450 в 2012г. там долго е@лись.
 garysmith
сообщение 20.2.2015, 17:11
Сообщение #99128
датчик находиться в большой опе .. . ) перекусил 27 на Е3 ни х не изменилось, вот думаю может еще чего перекусить .. . . .))))
пойду питание на датчики замерю. . . .
Отредактированно garysmith - 20.2.2015, 17:12
 garysmith
сообщение 20.2.2015, 17:20
Сообщение #99129
питания 18 на датчики нет .. . в принципе логично ЕСМ то не работает . . .. .сегодня кстати тоже завелась, но уже всего лишь на 1 секунду. . .и все.
Отредактированно garysmith - 20.2.2015, 17:21
 poololeg
сообщение 20.2.2015, 17:48
Сообщение #99130
схема
а каким сканером пользуешься если IT2 то можешь почитать кан шину через can bus check будет ошибка U0100
Прикрепленный файл  Новый_точечный_рисунок.jpg ( 116.84 kB )
Прикрепленный файл  ECS-1URFSE.pdf ( 114.71 kB )
Отредактированно poololeg - 20.2.2015, 17:57
 sosed
сообщение 20.2.2015, 18:24
Сообщение #99134
Эээ.. Кусать надо было не его...) замыкание идет по цепи питания, это 18 нога!
На нем должно быть 5v из блока, т.е. Он пациент на кусание.
Помните анекдот про ампутацию левой ноги, ТЮК! я же сказал левой!!
Прикрепленный файл  image.jpg ( 104.12 kB )
Отредактированно sosed - 20.2.2015, 18:28
 garysmith
сообщение 20.2.2015, 18:58
Сообщение #99136
18 пустая нога...можно сказать протез а не нога :icon_megaboese: Кроче забросил нах, во вторник продолжу изыскания .....
Отредактированно garysmith - 20.2.2015, 19:00
 poololeg
сообщение 20.2.2015, 19:05
Сообщение #99137
не нужно кусать все подряд глянь на схему там есть разъем ЕН1 его сними. могу прислать расположение если нужно
Прикрепленный файл  1URFEL-W.pdf ( 166.35 kB )
Отредактированно poololeg - 20.2.2015, 19:07
«<3 из 7>»
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
привалил
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 10:48
