18.2.2015, 16:18
#98912
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Привет парни. Приехал Lexus LS460 на ТО и благополучно помер . . . .не заводится, диагностика пишет нет связи с ECM, значок джекичан не загорается вообще, при включении зажигания начинают работать вентиляторы охлаждайки, ТО простое замена жидкостей, колодок, и так по мелочи. . . .в мотор никто не лазил, секреток нет, на ЕСМ плюс минус приходит, акум сбрасывал, все массы под капотом протянул, ну вобщем хз .. . .такое счастье под вечер случилось так что завтра более досконально проверю. . . .разобрал ЕСМ . . . ЕСМ как ЕСМ ))) ничего криминального в глаза не бросается . .. .
так на вскидку у кого есть опыт работы с лехусами? ничего подобного не было ? можно конечно и ЕСМ купить, клиенту пох не жадный, и без претензий, . . . а вдруг не ЕСМ ? ))) под 100 000 руб стоит п.с. появилась доп. инфа, клиент говорит что пару раз такое было, тачка просто не заводилась ....и потом раза с 5 с 10 завелась , было два раза. . . . Прикрепленные файлы
Отредактированно garysmith - 18.2.2015, 16:45
20.2.2015, 19:08
#99138
Группа: Real User Сообщений: 36 Спасибо сказали: 1 раз |
Господа, давайте уже перестанем гнаться за диагнозом.
В первом посте я предложил снять с ecu вообще все моторные разъемы, чтоб определить замыкание сразу во всем жгуте есть или нет. И просто и без ампутаций и сразу определим куда продолжать. |
20.2.2015, 19:16
#99139
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 6 раз |
да это тоже вариант три разъема снять два оставить (питание и диагностика)
20.2.2015, 21:37
#99143
Во вторник так и сделаю...просто пока машина на улице не очень удобно, да и прохладно как то)))
25.2.2015, 14:30
#99323
машина отстояла 4 дня, при отключении всех разъемов кроме салонных ведет себя странно ...вся приборка мигает ...под капотом релюхи щелкают. ...вплоть до того что вроде как даже стартер сам пытается крутиться. . .
Вернул разъемы на место, включил зажигание джеки горит. . . включил раз десять - горит. . . .завел 2 секунды и заглох. . . больше не заводится, джеки не загорается. . . .в общем все как обычно . .. вот все думаю про датчик давления топлива . . ..может там какой другой алгоритм неисправности, должен просматриваться. . . . хз. ведь очень похоже что после отстоя у машины падает давление топлива и джеки горит, а после запуска соответствено давление топлива делает чего то с датчиком и все тухнет . .. (блин сам понял то чего наговорил? похоже на бред |
25.2.2015, 18:10
#99341
Стартер сам!? Оч Странно.
Глянь на всякий случай слева и справа в салоне разъемы под кик панелями на предмет зелени, и крышки предохранителей с обоих сторон тоже на наличие зелени (не валютной)) довольно часто при неграмотной замене стекол вода течет в салон, как правило первыми страдают бодики и переходные разъемы. Характеризуется как раз не логичными неисправностями. Так снимешь крышку с предохранителей а она вся зеленая)) А снимать разъемы с блока управления надо как раз када неисправность проявилась, т.е. Когда чикен уже не горит и машина не заводится. Это чтоб точно узнать изменить ли снятие разъемов ситуацию или нет. |
1.3.2015, 22:32
#99717
борьба с лексусом продолжается
1.3.2015, 22:43
#99720
все таки все больше к неисправности эбу склоняюсь .. . Вот не припомню я чтб кто то на таком уже современном Лексусе блок менял... Больше склоняюсь к внешним физическим воздействиям или кривым рукам когда то работавшим с машиной... Последствия потом бывает так и будут до конца его дней всплывать. Вы не сбивайте логическую цепь диагностики. Давайте же выясним: в тот момент, когда чикен точно уже не загорается, изменит ли что нибудь вытаскивание моторных разъемов?? Это принципиальный момент, чтоб мы отсекли моторное замыкание 5-вольтовой сети. |
1.3.2015, 22:54
#99722
Вот не припомню я чтб кто то на таком уже современном Лексусе блок менял... Больше склоняюсь к внешним физическим воздействиям или кривым рукам когда то работавшим с машиной... Последствия потом бывает так и будут до конца его дней всплывать. Вы не сбивайте логическую цепь диагностики. Давайте же выясним: в тот момент, когда чикен точно уже не загорается, изменит ли что нибудь вытаскивание моторных разъемов?? Это принципиальный момент, чтоб мы отсекли моторное замыкание 5-вольтовой сети. нет брат . . . . это ничего не меняет, джеки как не горел так и не горит .. .((( а все щелкало, шипело, свистело. . . .))) это просто аккум подсел. . . . вот так. . . . . Отредактированно garysmith - 1.3.2015, 22:55
1.3.2015, 22:56
#99723
Как то пару лет назад так попала в руки на диагностику такая же машина, привезли из региона, где уже у всех кулибиных опустились руки. Она при прогреве просто не набирала обороты больше 4500.
Так вот, многоуважаемые кулибины, на тот момент перепаяли ВЕСЬ ЭБУ, и всю мелочь и контроллеры и даже BGA чип не испугались снять-поставить 0_о !! .... а дело оказалось в ошибке механика при сборке мотора ))) что собственно попадает под вышеописаную категорию поломки связанную с физиологическим произростанием конечностей относительно центра тяжести )) |
1.3.2015, 23:00
#99725
Как то пару лет назад так попала в руки на диагностику такая же машина, привезли из региона, где уже у всех кулибиных опустились руки. Она при прогреве просто не набирала обороты больше 4500. Так вот, многоуважаемые кулибины, на тот момент перепаяли ВЕСЬ ЭБУ, и всю мелочь и контроллеры и даже BGA чип не испугались снять-поставить 0_о !! .... а дело оказалось в ошибке механика при сборке мотора ))) что собственно попадает под вышеописаную категорию поломки связанную с физиологическим произростанием конечностей относительно центра тяжести )) да это все понятно. . . просто никто кроме нас (и меня в том числе почему холод ей нравится ? макропроцессор набирает запас по нагреву в момент пуска, т.е. если в теплом боксе, то облом сразу происходит а если на улице постоит то и джеки загорается и пытается завестись . . . . вот загадка. . ..в теории где то повышается мгновенно сила тока при запуске, что то быстро нагревается и отрубает ECM..... Отредактированно garysmith - 1.3.2015, 23:02
1.3.2015, 23:02
#99726
нет брат . . . . это ничего не меняет, джеки как не горел так и не горит .. .((( а все щелкало, шипело, свистело. . . .))) это просто аккум подсел. . . . вот так. . . . . Ок, это хорошо; тогда продолжаем: в тот же момент, когда чек не горит и сняты моторные разъемы (а чек так и не появился) снимай разъем с педали газа и померяй 1 и 4 ноги. на них не должно быть массы. Это еще 2 провода той же 5-вольтовой сети, точнее они последние оставшиеся под подозрением. Если на них нет замыкания, то эту сеть мы исключаем. И тогда становится еще интересней)) |
1.3.2015, 23:05
#99728
Ок, это хорошо; тогда продолжаем: в тот же момент, когда чек не горит и сняты моторные разъемы (а чек так и не появился) снимай разъем с педали газа и померяй 1 и 4 ноги. на них не должно быть массы. Это еще 2 провода той же 5-вольтовой сети, точнее они последние оставшиеся под подозрением. Если на них нет замыкания, то эту сеть мы исключаем. И тогда становится еще интересней)) ок договорились ...завтра проверю. . .. |
1.3.2015, 23:12
#99729
На всякий случай кусочек схемы. 1 и 4 нога на педали, они так и называются даже "VCP".
1.3.2015, 23:23
#99730
Да там по идее одна слаботочка в мозгах, лететь нечему вроде
Сеть "VC" которую мы подозреваем, едина на питание всех 5-вольтовых датчиков и самого процессора одновременно. По идее бы Японцам делать 2 независимых стабилизатора на мозг и на все остальное, но как говорится волею судеб они решили иначе. |
3.3.2015, 10:21
#99825
Ок, это хорошо; тогда продолжаем: в тот же момент, когда чек не горит и сняты моторные разъемы (а чек так и не появился) снимай разъем с педали газа и померяй 1 и 4 ноги. на них не должно быть массы. Это еще 2 провода той же 5-вольтовой сети, точнее они последние оставшиеся под подозрением. Если на них нет замыкания, то эту сеть мы исключаем. И тогда становится еще интересней)) только сегодня получилось проверить .. . цепь норм, на контактах массы нет .. . больше проверять нечего |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 27.9.2026, 11:33 |
