22.2.2015, 1:06
#99177
После ТО, при нажатия ключа вместо пробега и дней - "--". То делал не я, но вагом меняю время и пробег до ТО, не высвечивается в любом случаи. Подскажите что не так. Думаю какая то банальщина...
22.2.2015, 12:07
#99188
![]() Группа: Special Сообщений: 254 Спасибо сказали: 0 раз |
Пришли скрин своих адаптаций, глянем твои каналы.
22.2.2015, 12:13
#99189
Пришли скрин своих адаптаций, глянем твои каналы. Какие именно каналы отправлять? Я захожу в instruments и адаптирую именно пробег до то и дни... там где то с 42 по 45... не смотрел особо. По сути, после автоматического сброса вагом, должно все стать само... Отредактированно markiyan - 22.2.2015, 12:14
22.2.2015, 18:10
#99205
Какие именно каналы отправлять? Я захожу в instruments и адаптирую именно пробег до то и дни... там где то с 42 по 45... не смотрел особо. По сути, после автоматического сброса вагом, должно все стать само... если дамп потерт ничего не встанет, вагком дамп не востанавливает а пересчитывает пробег до то -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
22.2.2015, 18:54
#99207
если дамп потерт ничего не встанет, вагком дамп не востанавливает а пересчитывает пробег до то машинку никто не трогал. ни км... ничего. просто как то ресетили ТО. могли этим испортить дамп? что в этих щитках внутри? тяжело будет перезалить прошивку? Отредактированно markiyan - 22.2.2015, 19:01
22.2.2015, 19:54
#99210
В вагкоме несколько пунктов сброса сервиса и возможно не те пункты были выбраны, поэтому наверное значения переписались неверно и не туда. Более того, в этих годах достаточно было по 02 каналу убрать единицу, может быть иная цифра, если было пропущено несколько ТО и все само нулилось. То есть установив 0, все остальное само обнулялось. Если необходимо выставить порог ТО или нужное значение до ТО, тогда ручками правишь некоторые каналы и все дела. Самое главное, что по каждому каналу есть моментальная справка в программе, так что проблем не должно быть.
Но есть одно но. Если щиток БОШ крипто, а скорее всего так и есть, то после скрутки пробега бывают показания в черточках, пока не проедешь фиг знает сколько. |
23.2.2015, 12:07
#99225
В вагкоме несколько пунктов сброса сервиса и возможно не те пункты были выбраны, поэтому наверное значения переписались неверно и не туда. Более того, в этих годах достаточно было по 02 каналу убрать единицу, может быть иная цифра, если было пропущено несколько ТО и все само нулилось. То есть установив 0, все остальное само обнулялось. Если необходимо выставить порог ТО или нужное значение до ТО, тогда ручками правишь некоторые каналы и все дела. Самое главное, что по каждому каналу есть моментальная справка в программе, так что проблем не должно быть. Но есть одно но. Если щиток БОШ крипто, а скорее всего так и есть, то после скрутки пробега бывают показания в черточках, пока не проедешь фиг знает сколько. Пробег не крутили. Более того, хозя говорит что то кнопками скидывали. -------------------- |
23.2.2015, 12:16
#99227
![]() Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 41 раз |
Не надо в панель заходить,войди сразу в сброс напоминания,считай и сделай скрин
23.2.2015, 21:31
#99255
Более того, хозя говорит что то кнопками скидывали Может они и отключили совсем показ сервиса на дисплее, так можно сделать в некоторых авто и будут прочерки. Человек правильно уточнил, заходишь в сброс сервисов, у тебя автоматом считываются все данные в таблицу, а выше будет выбор опций сброса. Вот скрин этого и выложи. |
1.3.2015, 23:03
#99727
Может они и отключили совсем показ сервиса на дисплее, так можно сделать в некоторых авто и будут прочерки. Человек правильно уточнил, заходишь в сброс сервисов, у тебя автоматом считываются все данные в таблицу, а выше будет выбор опций сброса. Вот скрин этого и выложи. не делал я пока скрин. дел полно. -------------------- |
| Сейчас: 30.6.2026, 9:20 |
