HYUNDAI SONATA, Чем победить?
 Doctortehno
сообщение 20.1.2009, 21:52
Сообщение #9872
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Hundai sonata 2005 года стоит камень VDO
Прикрепленный файл  IMG_0317.jpg ( 215.84 kB )
Чем крутнуть?, в Тахе не слово про sonatu!
Прикрепленный файл  IMG_0305.jpg ( 97.77 kB )
«<3 из 8>»
Ответов (30 - 45)
 Doctortehno
сообщение 21.1.2009, 1:24
Сообщение #9917
Master
Цитата(Saveliy @ 21.1.2009, 0:18) *
А вы на инструкции смотрите одним глазком, а на камень другим, и извилинка подскажет короткий путь :a_aac:
Ты имеешь ввиду тестер? Прозванивать от черных пяточков к камню и там подпаяваться?
Какие ноги поднять надо?
Прикрепленный файл  Hyundai_sonata_2005_NE2C.jpg ( 168 kB )
сообщение 21.1.2009, 1:39
Сообщение #9918
Спасибо сказали: 2064 раза
«Вложение jpg»
Почти да. Не дорожки же чистить. Я имел в виду, что паяться к ногам в шахматном порядке очень легко и процедура занимает 15 минут вместе с отпайкой и сборкой, если конечно рука не дрожит и хороший флюс. А можно паяться, как в инструкции у ETL, все провода параллельно, но это гимор.
 Doctortehno
сообщение 21.1.2009, 1:57
Сообщение #9920
Master
Никак неврублюсь - В этом случае как паралельно или в шахматном порядке?
Прикрепленный файл  Hyundai_Elantra_Tacho.pdf ( 1.39 MB )
сообщение 21.1.2009, 2:05
Сообщение #9921
«Вложение pdf»
В этом случае никак. Объясню на пальцах (растопыренных :biggrin1: ):
Один провод припаиваешь к одной ноге, например снизу, другой провод переворачиваешь и припаиваешь к следующей ноге, но уже сверху. Т.е. у тебя получиться 4 провода снизу, 4 сверху, и они не мешает друг другу. А теперь представь, что ты припаиваешь все восемь проводов к ряду ног, прямо так, как у тебя они идут, то есть друг к другу не переворачивая. Затрахаешься в усмерть.
Фото сейчас некогда выкладывать. Короче, как с телкой валетиком (или если вдвоем, *уй залезешь иначе, шутка) :a_aac: :a_aal:
 Doctortehno
сообщение 21.1.2009, 2:11
Сообщение #9923
Master
Ах вот оно что шахматный порядок :a_aal:
Да я другого варианта и не знаю, а все их к ряду припаять никаких денег не захочешь! :a_aau:
сообщение 21.1.2009, 2:16
Сообщение #9924
Ну тем не менее.. Обычно паяют их к ряду.. :biggrin1: А кто знает, у того и вопроса не возникает. :a_aac: Дерзай! :a_aad:
P.S. Кто не спрашивает, тот не учится
 Valiks
сообщение 21.1.2009, 2:17
Сообщение #9925
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
ну так прочитал? а то уже утро скоро :a_aal:
 Doctortehno
сообщение 21.1.2009, 2:24
Сообщение #9926
Master
Да какрас к утру прочитаю! Это у Савелия за 15 минут вместе с сборкой :ves12:
У меня умножить на 10 :prof12:
 Doctortehno
сообщение 21.1.2009, 2:28
Сообщение #9927
Master
Так бляхо никто и не ответил (а спрашивал три раза), КАКИЕНИБУДЬ НОГИ НА КАМНЕ ПОДНИМАТЬ НАДО?
я сперва все впитываю как губка потом включаю паяльник, что-бы не накосячить!
сообщение 21.1.2009, 2:34
Сообщение #9928
Неповеришь, первый раз часов пять убил на это :a_aal:
Да, надо поднять ноги 9,10,12 (указаны номера проводов).
 Valiks
сообщение 21.1.2009, 2:39
Сообщение #9929
Trusty
у меня написано, в одном случии pin-9 поднять, в другом pin-1 и pin-12
сообщение 21.1.2009, 2:40
Сообщение #9930
Я выше указал универсальный способ на 100%.
 Vovochka68
сообщение 21.1.2009, 9:10
Сообщение #9934
Спасибо сказали: 4 раза
Делал по фото клона ETL, Тахой много раз . Выбирал NEC-Terrakan.
Прикрепленный файл  hundai.jpg ( 119.73 kB )
 vladimir_vl
сообщение 21.1.2009, 9:20
Сообщение #9935
Спасибо сказали: 6 раз
пацаны не занимайтесь ерундой, как уже писалось выше, лучше выпаять проц, чем поднимать ноги, тем более что проц практически не убиваем, а вот ножки имеют свойство отламываться, особенно если до вас эта панель уже моталась, пару раз выпаете и научитесь дергать эти процики, потом тем более пригодится , когда нужно будет выпаивать проц в таком же корпусе , но уже сто ног, или в корпусе QFP144
сообщение 21.1.2009, 12:36
Сообщение #9945
Если делать тахой, у нет платы адаптера, только внутрисхемка.
«<3 из 8>»
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
Чем можно зделать ?
Сегодня, 14:41
Посл. ответ от Smbat
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 15:36
