Mitsubishi Outlander 2012 SRS ST95128 8635A 282, Требуется помошь
 rakul7
сообщение 27.2.2015, 21:48
Сообщение #99489
Спасибо сказали: 88 раз
парни помогите направте, попросил коллегу почистить что-то походу перетер, ошибок нет, но лампа горит и не загорается индикатор подушки пассажира, взял дамп с кардампа но не фурычит не краш не чищенный, неужели дело в другом вине поэтому и не работает. подскажите есть разница в чтении и записи 95 от 25 микры
спасибо за помощь
Прикрепленный файл  romaCrahOutlender-8635a-282_95128.bin ( 16 kB )
Прикрепленный файл  ok_95128.bin ( 16 kB )
1 из 2>»
сообщение 27.2.2015, 21:51
Сообщение #99490
Спасибо сказали: 2063 раза
Нет, разницы нет.
Если хочешь, могу помочь.
 rakul7
сообщение 27.2.2015, 22:21
Сообщение #99495
Цитата(Saveliy @ 27.2.2015, 22:51) *
Нет, разницы нет.
я имел ввиду микра 95128 а я прочитал ее упой как 25128 потому что 95 именно 128 нет
сообщение 27.2.2015, 22:25
Сообщение #99497
Да нет, могу помочь с чисткой, а что касается 95 или 25, уже пояснил, без разницы, как вы читаете, это полные аналоги.
 rakul7
сообщение 27.2.2015, 22:30
Сообщение #99499
это я знал что аналоги только почему называются по разному, я просто читал 93 микру 8бит по умолчанию и тупил почему кальки не могут пробег посчитать.
сообщение 27.2.2015, 22:34
Сообщение #99500
Оо, ну это уже разные вещи, битность :) А что касается 95 и 25, там таких проблем нет с битностью, и по названию так это чаще всего, что разные фирмы один и тот же товар именуют по разному. Мне кажется дело в лицензиях. Главное знать, что это полный аналог, а засорять голову лишним ни к чему.
У тебя другая сейчас проблема, лампа у тебя горит после чистки, об этом надо думать, а то пока будешь думать о другом, все уйдут спать :))
 rakul7
сообщение 27.2.2015, 22:50
Сообщение #99503
висят ошибки b1499 , 1489 и й 1648 это в дампе с крашем, при заливке файла ок ошибок нет но лампа на панели горит и не горит лампа пасанжер аирбак он мочит при заливке краша эта лампа работает могу кинуть файл с кардампа они оба не работают
сообщение 27.2.2015, 22:59
Сообщение #99506
А если я твой почищу и все будет тоже самое, тогда что??
 rakul7
сообщение 27.2.2015, 23:03
Сообщение #99507
эти блоки проблемные вот и я про то! драйвера вроде бы целые и ошибок вроде нет
почему не работает чужой дамп
сообщение 27.2.2015, 23:18
Сообщение #99509
Почему не работает чужой дамп, это отдельная тема, я обычно на столе это выясняю. А что касается самого блока, часто бывает, что его физическая поломка не видна, то есть нет следов взрывов, трещин.
 qwert3433
сообщение 27.2.2015, 23:45
Сообщение #99510
Спасибо сказали: 43 раза
Пример: принёс чел снятый блок,почистил,отдал. Начались звонки -ошибки падухи руля. Весь коллектив автосервиса пахал проводку. Короче пришлось самому правильно воткнуть разъём и вопросы отпали.
 profecor
сообщение 28.2.2015, 0:28
Сообщение #99512
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
"драйвера вроде бы целые" здесь не прокатит, Точно так и у меня было пока не поменял, обычно когда драйвер пробивает, то дырочка сверху-еле видно, а у меня вниз пробило, когда отпаял увидел. Но всё может быть.
сообщение 28.2.2015, 0:33
Сообщение #99514
А разве разъемы можно воткнуть иначе? :super_smilies_004:
 profecor
сообщение 28.2.2015, 0:45
Сообщение #99515
Скорее всего пины погнули.
 qwert3433
сообщение 28.2.2015, 11:00
Сообщение #99540
Не до конца вставлен был в подушку руля.
 vikx
сообщение 28.2.2015, 12:39
Сообщение #99568
Спасибо сказали: 70 раз
Привози .... Сделаем ...!!!!!
Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438
1 из 2>»
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Motostrelok
замена ews
Вчера, 13:52
Посл. ответ от antuk
23.6.2026, 7:30
Посл. ответ от Xor
Приборная панель
21.6.2026, 14:40
Посл. ответ от Игорь
19.6.2026, 9:21
Посл. ответ от Anatolie
  Сейчас: 25.6.2026, 9:43
