FORD FOCUS 2005 1.6TDCI, ADDITIVE TANK
 vidamotors
сообщение 2.3.2015, 12:30
Сообщение #99747
Спасибо сказали: 157 раз
Всем привет. Может кто- нибудь знает какое сопротивление должно быт на датчеке уровня additive fluid при полной заправке? DPF убрал, но все равно бачок в обход ECU шлет сигнал на панель. В блоке управления бачка висит p1922 level circuit. заранее благодарю.
1 из 2>»
 Zaebasto
сообщение 2.3.2015, 12:41
Сообщение #99748
Спасибо сказали: 67 раз
блочек присадки отключи
 vidamotors
сообщение 2.3.2015, 17:41
Сообщение #99770
тогда появляется p1928 open circuit, тот же только в левой, результат
 Novichek
сообщение 2.3.2015, 17:45
Сообщение #99771
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(vidamotors @ 2.3.2015, 16:41) *
тогда появляется p1928 open circuit, тот же толко в левой, резултат
Как вариант можно системно отключить вместе с сажевым.
 vidamotors
сообщение 2.3.2015, 18:17
Сообщение #99773
в ecu уже системно отключен, дпф убран, но как я понимаю, блок присадок шлет сообщение на бодик а бодик высвечивает engine malfunction, на панеле, в ecu ошибок нет, посмотрел в конфигурации, не нашел, как поменять без дпф, да и при замене конфигурации может висветить ошибку по конфигурации. самый лучший способ, заменить бочек, но не могу найти бу, наверно придется играть с резюками.
Отредактированно Saveliy - 2.3.2015, 19:04
 Novichek
сообщение 2.3.2015, 19:02
Сообщение #99775
Цитата(vidamotors @ 2.3.2015, 17:17) *
в ecu уже системно отклучен, дпф убран, но как я понимаю, блок присадок шлет сообщение на бодик а бодик висвечивает engine malfunction , на панеле, в ecu ошибок нет, посмотрел в конфигурации, не нашел, как помениать без дпф, да и при замене конфигурации мозет висветит ошибку по конфигурации. самий лучий способ, заменить бачек, но не могу найти бу, наверно придется играть с резюками.
Если сажевый уже отключен тогда самый лучший способ отключить присадку. EDC16 можешь вычитать???
 vidamotors
сообщение 2.3.2015, 20:29
Сообщение #99777
konechno, sorry bez translita.
 vidamotors
сообщение 2.3.2015, 20:47
Сообщение #99779
А вы сможете отклучить? тюнеры не смогли
Отредактированно Zmeiarm - 2.3.2015, 21:30
Администрация
В архивах нельзя дампы выкладывать
 Novichek
сообщение 2.3.2015, 21:07
Сообщение #99780
Ща по шапке получишь, в архиве нельзя выкладывать.
Завтра на работе посмотрю файл ,отпишусь. Пока с такими фордами проблем не возникало.
 vidamotors
сообщение 2.3.2015, 21:49
Сообщение #99787
Понял, sorry.
сообщение 2.3.2015, 21:52
Сообщение #99789
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(vidamotors @ 2.3.2015, 22:49) *
Понял, sorry.
Просто перезалейте дамп в сообщение как есть, без архивирования.
P.S. Тему перенесу в мастерскую по фордам.
 vidamotors
сообщение 2.3.2015, 22:10
Сообщение #99793
я уже скинул в личку человеку которий хочет помочь. я пробовал скинут дамп как есть, не получилось, по етому подумал, что надо архивом
Благодарю
 Zmeiarm
сообщение 2.3.2015, 22:14
Сообщение #99795
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Благодарю
в каком формате дамп? Не могло не пойти...
Bin поддерживается
сообщение 2.3.2015, 22:16
Сообщение #99796
Благодарю
С этого места поподробнее. Давайте разберемся и подскажем, да и на будущее полезно. Какая была ошибка при попытке загрузить дамп и какое расширение файла было?
 vidamotors
сообщение 2.3.2015, 22:24
Сообщение #99798
неправильное расширение файла, поспешил, не дочитал, вот и результат.
сообщение 2.3.2015, 22:35
Сообщение #99802
То что неправильное, это мы знаем)) какое расширение файла у вас было, вы не ответили. Расширение .bin для дампов идеально подходит :)
1 из 2>»
  Сейчас: 17.8.2026, 8:52
