FORD FOCUS 2005 1.6TDCI, ADDITIVE TANK
 vidamotors
сообщение 2.3.2015, 12:30
Сообщение #99747
Спасибо сказали: 157 раз
Всем привет. Может кто- нибудь знает какое сопротивление должно быт на датчеке уровня additive fluid при полной заправке? DPF убрал, но все равно бачок в обход ECU шлет сигнал на панель. В блоке управления бачка висит p1922 level circuit. заранее благодарю.
«<2 из 2
Ответов (15 - 27)
 vidamotors
сообщение 4.3.2015, 1:51
Сообщение #99899
Цитата(Saveliy @ 2.3.2015, 19:35) *
То что неправильное, это мы знаем)) какое расширение файла у вас было, вы не ответили. Расширение .bin для дампов идеально подходит :)
Я не смотрел какое именно разширение было, как прогер автоматом сохранил, так и скидывал, но если важно, то завтра гляну, сегодняший день был завал. Успел только половину запланированого. Вернулся с работы в 21.30, а дома еще надо было посудомойку подключить. С нашей работой, ни какой личной жизни.
P.S. Можно на ты, а то сразу анегдот вспоминаю про комбата, который на вы разговаривал, вы..у и высушу :a_aaa:
сообщение 4.3.2015, 2:54
Сообщение #99902
Спасибо сказали: 2063 раза
А как же! Конечно важно :)
Заметано!
 vidamotors
сообщение 4.3.2015, 13:03
Сообщение #99927
Заметано!
я не дописал в названии файла .bin, поэтому программа не распознала вид файла и не давала его загрузит на сайт. исправил, и все получилось :icon_20050121:
Прикрепленный файл  f_focus_2005_1.6_tdci_kevin_210215_.bin ( 2 MB )
 vidamotors
сообщение 4.3.2015, 14:01
Сообщение #99938
В данном случае перепрограммирование блока управления ECU ничего не даст, так как у бачка присадки есть свой модуль управления, и он шлет сигнал на централний модуль в обход ECU. Повесить сопротивление тоже не получится, там кан опрос датчика. Поможет только замена бачка.
Отредактированно Saveliy - 4.3.2015, 14:04
 Novichek
сообщение 4.3.2015, 14:41
Сообщение #99944
Спасибо сказали: 87 раз
Поможет
сообщение 4.3.2015, 15:11
Сообщение #99950
Цитата(Novichek @ 4.3.2015, 15:41) *
Поможет
Что именно поможет? перепрограммирование блока управления ECU или замена бачка?
 Novichek
сообщение 4.3.2015, 15:18
Сообщение #99951
Перепрограммирование блока управления двигателем.
 vidamotors
сообщение 4.3.2015, 15:46
Сообщение #99954
Я скину файл, а там посмотрим, если получится, то буду всегда обращаться к Новичку, по Фордам
Замена бачка, точно поможет, он 500 еврейских рублей стоит.
Отредактированно vidamotors - 4.3.2015, 15:49
сообщение 4.3.2015, 16:08
Сообщение #99957
Поюс работа, крутовато! Дешевле ему сделать секир-башка!
 vidamotors
сообщение 4.3.2015, 21:39
Сообщение #99994
согласен
 vitkos
сообщение 5.3.2015, 12:07
Сообщение #100019
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(Novichek @ 4.3.2015, 13:41) *
Поможет
Можно прошить без бачка, при этом фишка с блока управления присадки будет снята.
www.dizline.by
 vidamotors
сообщение 5.3.2015, 15:34
Сообщение #100037
Vse Все работает ок, снимаю шлапу, Димас ,Благодарность тебе. Мне два тюнера не смогли сделать. :icon_dance3: :icon_bananajam: :icon_47: :icon_25: :icon_20050121: :a_aar:
«<2 из 2
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 1:11
