14.5.2016, 15:07
#226928
Всем привет! Суть вопроса такова. Человек на своей Mazda 6, американка 2002 года поменял панель приборов на европу рестайлинг. В итоге естественно панель не работает адекватно. Проблемы: Постоянно горит ручник, горит ABS (авто изначально без ABS), не горит лампа круиза при включенном круизе, пробег мотает не понятно как со слов один к двум, даже не в соотношении мили к километрам. Что принципе понятно, на родном варианте стоит датчик скорости. На рестайле скорее всего сигнал принимается с ABS, как тогда вообще приборка что то мотает если в панель идет не такой сигнал как с ABS?
Вопрос что можно сделать, перешивать панель нужной прошивкой, убрать не нужные лампы, перепиновка разъёмов? Может кто сталкивался с такими заменами, поделитесь опытом. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
14.5.2016, 16:13
#226935
кодировать как вариант приборку надо
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 13:58 |
