Mitsubishi Outlander 2008 2.4 LS, USB для музыки???
 1MAN0
сообщение 16.11.2016, 6:38
Сообщение #236688
Спасибо сказали: 19 раз
Всех приветствую!
Такая вот тема, хочется установить USB разъём для музыки в штатную магнитолу. Зашёл к дилеру, думал прикупить кабелёк и может ещё чего там... но не тут-то было. По ходу дилерский работник вообще не в курсе что это делается как-то.
Сделал небольшой поиск в Гугле, информации не так чтобы навалом, но кое-что нарыл. Кто-нибудь может что-то конкретно посоветовать, ну там схемки, прошивки и прочее?
Слышал что для того чтобы заработал порт USB нужно установить заводской Bluetooth модуль, правда-ли что всё так запущено?
Какие ещё есть варианты переделки штатной головы?
Заранее спасибо откликнувшимся.
Ответов (1 - 14)
 P1on3R
сообщение 16.11.2016, 8:23
Сообщение #236692
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(1MAN0 @ 16.11.2016, 8:38) *
Всех приветствую!
Если у тебя MMCS то да нужен заводской модуль BT.
А так уточняй какая голова, ибо на свежих псевдо 2DIN бошках он уже есть, только как-раз таки разъем не выведен.
Kia KDS, Hyundai GDS-Mobile
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware
Nissan/Infiniti TCM CVT IP CHARA calculation
Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates
Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80
+7-9OI-7I3-57-95
 Zmeiarm
сообщение 16.11.2016, 9:08
Сообщение #236693
Любопытный
Спасибо сказали: 1238 раз
Опа темка интересная. У меня с-кроссер... но это тот-же оутдандер. Штатная магнитолла без экрана и штатный модуль вт.
Значит есть возможность юсб вывести? Разбирать консоль геморно.... может есть фотки или ещё чего... чтоб за зря не разбирать
 P1on3R
сообщение 16.11.2016, 9:22
Сообщение #236694
Надо-бы лицевые фотки мафонов для более точного ответа))
Ну и соответственно фотки модулей BT, либо поглядеть инфо о них MUTIII'ом. Там еще от версии прошивки зависит, но ее можно обновить у некоторых модулей BT.
Вот про какую я говорил.
Прикрепленный файл  1515592934.jpg ( 115.3 kB )
Прикрепленный файл  1515591657.jpg ( 116.99 kB )
Прикрепленный файл  1515591563.jpg ( 110.16 kB )
+7-9OI-7I3-57-95
 1MAN0
сообщение 18.11.2016, 22:05
Сообщение #236837
Подогреваю твой интерес :super_smilies_000: Насколько мне известно, если стоит Блютус, то ЮСБ опция должна присутствовать, просто нужен кабель с разъёмом, народ как-то колхозит свой кабель...
Активируется ЮСБ "долгим" нажатием на кнопку "СиДи", у меня БТ не стоит, поэтому при "долгом" нажатии просто включается АUX. Ещё там имеет значение версия прошивки радио головы и самого БТ.
Как найду инфу подробнее выложу в архиве сюда для общего обозрения.
Снимать голову несложно совсем но всё равно не избежать. ЮСБ вроде должен устанавливаться в нижнем левом углу верхнего бардачка, там даже типа места специального есть.
Отредактированно 1MAN0 - 18.11.2016, 22:08
 1MAN0
сообщение 18.11.2016, 22:25
Сообщение #236838
Вот нашёл на просторах необъятного... Кидаю в студию для обозрения.
Администрация
Файл удален, т.к. содержит ссылки на сторонние ресурсы.
 1MAN0
сообщение 19.11.2016, 8:28
Сообщение #236846
Файл возвращён и не содержит более ссылок на некие ресурсы... Прошу заметить, не я создавал этот файл, а автор может быть будет против плагиата....
Ну да ладно, кому интересно, вот пожалуйста...
Прикрепленный файл  Mitsu_USB_port_m.pdf ( 646.13 kB )
Отредактированно 1MAN0 - 19.11.2016, 8:28
 1MAN0
сообщение 19.11.2016, 8:39
Сообщение #236847
Насчёт "свежей головы" это интересно. Может прикупить голову скажем с похожей тачки типа лансер или такой же точно но посвежее? Какие операции придётся совершать чтобы всё работало в штатном режиме? МУТа нету... Какие есть альтернативы МУТу? Как-то цены очень не либеральные на этот прибор...
 cahekmostki
сообщение 10.12.2016, 9:00
Сообщение #237777
Спасибо сказали: 62 раза
А чейнджер присусвует ?
 cahekmostki
сообщение 10.12.2016, 9:01
Сообщение #237778
если да то могу отправить эмуль чейнджера
 cahekmostki
сообщение 10.12.2016, 9:03
Сообщение #237779
изменений в качестве не замечено
Прикрепленный файл  B0FzIA-r374x0.jpg ( 35.49 kB )
 dedko
сообщение 10.12.2016, 10:48
Сообщение #237782
Спасибо сказали: 23 раза
А не проще вывести AUX (делал на штатную магнитолу bmw) и слушать с телефона и тд...или я не в теме?
 P1on3R
сообщение 10.12.2016, 11:57
Сообщение #237786
У мафона, что я фотки привел, USB есть.
Yatour не новость.
+7-9OI-7I3-57-95
 1MAN0
сообщение 17.12.2016, 7:44
Сообщение #238143
Проблема с использованием входа AUX заключается в том что каждый раз при передёргивании ключа из полностью выключенного в состояние заведённого работающего автомобиля нужно заново активировать этот вход длительным нажатием на кнопку CD. Потом ещё, невозможность контролировать процесс проигрывания с кнопок на руле, за исключением регулировки громкости. Если эмулятор решает все эти недостатки то надо брать однозначно, это тема! По ходу всё равно перепрограммирование потребуется либо перешивка самой головы либо адаптация либо и то и другое. Немного потеплеет и/или найду местечко поработать в гараже, сделаю подробные фотки головы спереди-сзади-фас-профиль... с номером внизу...
 cahekmostki
сообщение 17.12.2016, 9:14
Сообщение #238144
Ок
отказ запуска Guardiant Drivers
Сегодня, 16:40
Посл. ответ от slalex
Сегодня, 14:10
Посл. ответ от gena
калибровка датчика угла положения руля
Вчера, 13:08
Посл. ответ от Василий
Приветствую,народ,помогите найти дамп приборки motometr
5.6.2025, 10:49
Посл. ответ от Vasilich
ELIMINAR IMMO ECU 37820-P9L-E12
3.6.2025, 19:40
Посл. ответ от Alejandro
  Сейчас: 7.6.2025, 22:37
