Ford C-Max 1.6 бенз 2008 прописать ключ
 Dima-sid
сообщение 22.12.2016, 18:01
Сообщение #238413
Спасибо сказали: 227 раз
Добрый вечер формучани.
В памяти 2 ключа, в наличии 1, хочется добавить второй ключ.
Ключ новый, нарезанный, внутри ID63. Высчитываю по Out code, In code принимает, пишет ключ добавлен, но в память не занесено,пишет "выключите зажигание и включите, и посмотрите". Итог: ключ не прописывается. Удалять все ключи не рискнул.
Что не так делаю?
«<2 из 2
Ответов (15 - 27)
 vidamotors
сообщение 25.12.2016, 2:43
Сообщение #238573
Спасибо сказали: 157 раз
Для начала проверьте, оригинальный чип тоже id 63.?Если да ,то пробуйте другой чип ваш может быть faulty.
Второй вариант пробовать положить вручную. У меня раз был случай через диагностику не шло. А вручную вэлком .
 Slavikk
сообщение 25.12.2016, 7:19
Сообщение #238576
Спасибо сказали: 119 раз
что вы вручную а главное чем запишите в 4 страницу ???
замечу залоченую ...
 vidamotors
сообщение 25.12.2016, 16:41
Сообщение #238603
Я имел ввиду не через обд порт, а на столе, естественно с помощью танго или другим оборудованием по вкусу.
 Slavikk
сообщение 25.12.2016, 16:45
Сообщение #238604
так страница залочена
ни один прогер не изменит данные в ней
 vidamotors
сообщение 25.12.2016, 16:55
Сообщение #238606
Я как то работал с таким фордом , ну и стер все ключи, Через обд порт, авто не давало прописать, Танго положил оба ключа и авто запустилось
 Slavikk
сообщение 25.12.2016, 17:30
Сообщение #238607
до вас не доходит что значит лок
возьмите танго запишите в 4д 4 страницу 0 или что душе угодно и запиши нажав лок а потом попробуй этот транс прописать ...
лок это L нажать
 vidamotors
сообщение 25.12.2016, 17:50
Сообщение #238610
Я понимаю, что такое лок, Я написал что я сделал, лок здесь причем. ?
 Rosleon
сообщение 25.12.2016, 20:45
Сообщение #238629
Спасибо сказали: 131 раз
лок это L нажать
Вы, по ходу, друг друга не поняли. Думаю, он имел ввиду не ключ прописать, а вписать его в дамп блока иммо.
 TuningSpets
сообщение 25.12.2016, 21:14
Сообщение #238631
Спасибо сказали: 116 раз
Так и в ключ чтото из дампа писать надо, а он лок.
89091472865
 vidamotors
сообщение 26.12.2016, 1:01
Сообщение #238633
Да я вообще не понимаю причем здесь лок или не лок на всех Ford можно использовать бу ключи вплоть до 2016 года
 Cardiag
сообщение 26.12.2016, 2:22
Сообщение #238635
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
у бэу ключей фордовых 4-ый Page не залочен. А тут у топикстартера залочена
 vidamotors
сообщение 27.12.2016, 13:50
Сообщение #238705
Понял, раньше не встречал.
«<2 из 2
нужен совет и помощь
Вчера, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
  Сейчас: 15.9.2026, 8:44
