27.10.2017, 8:51
#252425
Подскажите плиз как желательно програмно отключить функцию свободные руки, знаю что диллеры через диагнозу отключают
27.10.2017, 10:09
#252427
Подскажите плиз как желательно програмно отключить функцию свободные руки, знаю что диллеры через диагнозу отключают Вроде как по диагнозе есть в special function пунктик - актив/не актив... Во всяком случае на IS-ке на этой неделе игрался. |
25.12.2017, 19:55
#254830
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 3 раза |
посмотри на драйве ,там показывают одноразовое отключение (экономия заряда батареи брелка) ,вот ссылка если её не удалят
Удалят, удалят)). |
25.12.2017, 20:40
#254833
Slava27, ссылки запрещены из тех соображений, что сегодня есть тот или иной ресурс, а завтра нет, поэтому лучше всё загружать на форум (если есть такая возможность) и это уже будет гарантия что тема не потеряет смысл из-за отключения ресурса куда была ссылка. Твое сообщение я отредактировал именно на основании твоей ссылки и смотрится красивей и информация не пропадёт.
26.12.2017, 10:17
#254854
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
У нас сегодня лютая пурга, а завтра скорей всего расчистка... постараюсь завтра сфотать пункт в меню сканера, где можно отключить wireless доступ.
На Прадо 150 в меню спидометра есть такой пункт (я нечаянно отключил, потом судорожно вспоминал, какие пункты менял))))))) |
26.12.2017, 11:12
#254857
keyless, я понимаю снятие с охраны штатки при внесении кисти в ручку двери, верно?
1.1.2018, 11:55
#255152
keyless, я понимаю снятие с охраны штатки при внесении кисти в ручку двери, верно? почему снятие? постановка тоже! еще и завести авто и разблокировать рулевой вал! это функция бесключевого доступа в авто и его запуска, ключ конечно нужен но его не нужно вытаскивать с сумки или кармана! но и угнать машину за несколько мультов с такой функцией смогут даже два школьника оборудованием стоимостью жигулей! Отредактированно rakul7 - 1.1.2018, 11:56
| Сейчас: 28.6.2026, 19:05 |
