13.1.2014, 1:52
#76066
Всем привет не включается правый поворот, аварийка работает нормально пришел к бодику с него нет опорного напряжения на подрулевой переключатель. Остановился на какой-то незнакомой микросхеме даташита не нашел, но нашел, что китайцы продают за 451 рубль. Что это и как проверить?
18.2.2016, 19:22
#219703
Забыл отписаться, проблема решилась перемычкой в самом ВСМ. Где-то под разъёмом терялось управление на поворот. так вроде вы писали, что сигналы до микросхемы доходят, или я что то невнимательно прочитал ? |
18.2.2016, 19:53
#219706
так вроде вы писали, что сигналы до микросхемы доходят, или я что то невнимательно прочитал ? Я уже не помню что писал,)) но я имел ввиду что питание на драйвере есть, а управляющий выход с драйвера до переключателя поворота не доходит. |
18.2.2016, 20:12
#219711
Не пойму, почему выход с драйвера ? Туда же минус с переключателя приходит.
18.2.2016, 20:18
#219716
Не пойму, почему выход с драйвера ? Туда же минус с переключателя приходит. «Вложение jpg» Нее,)) выходит опорное напряжений с драйвера, а уже переключателем делается минусовое смещение на этом выводе. Обычная логика 1 или 0. |
31.10.2018, 17:33
#264463
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 9 раз |
Подниму старенькое. парни, может вспомните, эта же микросхема является и силовым ключем через который течет ток к лампам поворотов? Попалась каптива, постоянно горят перед. правый повороты, зад работает нормально. Полагаю ключ пробило. Хочу заказать заранее. |
1.11.2018, 10:32
#264490
Я уже не помню. Где-то в теме есть фотография драйвера, надо даташит посмотреть на него.
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
Сегодня, 18:51 Посл. ответ от николай |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
2.6.2026, 9:47 Посл. ответ от Олег |
31.5.2026, 14:39 Посл. ответ от doc.oleg |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 10.6.2026, 23:29 |
