#86498
![]() Группа: Real User Сообщений: 932 Спасибо сказали: 110 раз ![]() |
не работает не показывает ничего. Есть у кого нибудь даташиты по 8065S , PA0051 , 26 36, спасибо. На 15 ноге процессора NEC D784936AGF148 сгорел предохранитель-резистор с номиналом 0 Ом. Заменил не работает. Напряжение 12.5 ток 0.
Отредактированно per2per - 5.7.2014, 0:06
#86581
заработало
Отредактированно per2per - 5.7.2014, 23:45
#86966
![]() Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Так после чего заработало? (у меня не показывает картинки...)
#86967
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13289 Спасибо сказали: 2052 раза ![]() |
Так после чего заработало? (у меня не показывает картинки...) Кондерчика возле кварца не было) |
#112200
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
подниму тему авенсис т25 2006 моргает пустой экран борт-компа парни поделитесь решением с паяльником дружу.
#112201
нулевой резистор целый как вставить фотку не пойму.
#270305
Получилось решить проблему? Тоже моргание пустого экрана раз в секунду где-то, нулевик проверяли, не в обрыве. |
#270364
Dmitry, так осциллом проверьте, что на кварце сейчас. Если частота есть, это одна проблема, если нет, то это другая :)
Вчера, 22:51 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 14:24 Посл. ответ от Илья |
Сегодня, 12:34 Посл. ответ от Easy |
Вчера, 20:19 Посл. ответ от LEGS |
10.5.2025, 17:56 Посл. ответ от Руслан |
Сейчас: 12.5.2025, 16:59 |
