27.7.2021, 14:29
#283555
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
KIA Ceed 2013 года. При переключении рычага коробки не загорается D, и на приборке не отображается D. Меняли саму коробку. Менял плату со светодиодами, блок акпп. На самой акпп стоит переключатель положения PRND новый. Ничего не изменилось ошибка Р0705.При переключении на D толчок и машина едет. Так уже полгода и катается.
Отредактированно Darck - 27.7.2021, 16:59
27.7.2021, 16:56
#283556
Цитата При переключении рычага коробки не загорается D а остальная индикация есть? P,R? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
27.7.2021, 17:58
#283558
а остальная индикация есть? P,R? Есть, когда отсоеденил приборку, кулису переключить не получается. Только с подключённой приборной панелью. Отредактированно per2per - 27.7.2021, 18:05
27.7.2021, 19:09
#283559
Цитата Есть, когда отсоеденил приборку, кулису переключить не получается. Только с подключённой приборной панелью. судя по схеме логично, но стартер без приборки должен быть, если есть возможность проверь, зачем так сделано не понятно кулисой управляет приборка, а разрешением на запуск ингибитор, ингибитор аналоговый дает сигнал на эбу акпп тот далее по кан дает сигнал на приборку а приборка далее аналогом дает кулисе зажечь светодиоды и разблокировать соленойд паркинга! если стартер без приборки есть и есть индикация других передач то предполагаю что в обрыве 9 пин ингибитора, или новый ингибитор с дефектом, думаю перемычкой можно проверить 3-9 пин по теории D, 1-2 разрешение на стартер -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Вчера, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 6:54 |
