30.11.2022, 23:34
#287260
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет может быть кто подскажет. В общем хотел добавить ключ на этом авто. Использовал Xtool PAD 3. В процессе добавление ничего не добавилось, плюс и родной ключ слетел. Пробовал прописать родной кнопки работают, но запуска нет. В моторнике висит ошибка P1610 Lock Mode, P1614. Вторая ошибка стирается, локмод не уходит. В итоге бричка обездвижена, я в а*уе. Че делать не знаю😃 Самое что интересно это то что ключ(родной) Не читается транспондер не КС501 не Мини кей тул, кей тул мах. ТО есть транспондер невидит не один прибор! Это я проверял перед привязкой, но авто запускался. Есть еще сига, полезу смотреть может там еще один ключ лежит. Попробую так же универсальный хорсовский смарт подсунуть может и получиться чего. Авто с смарт кей,но кнопки старт стоп нет. Там пластмассовая крутилка сверху замка зажигания. Ключа кстати тоже не было(лезвия) Нарезал по замку все ок. Нужна помощь, кто чем может)
2.12.2022, 21:22
#287286
вопрос решил самостоятельно.
6.12.2022, 8:40
#287295
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
у них в той части что вставляется в кноб есть чип . так вот сначала пишется он а потом добавляется смарт . как то тоже прыгал с таким . в смарте чипа по моему нету нет .
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
3.2.2023, 23:12
#287728
bold36, совершенно верно. не понятно почему не в одном приборе об этом не пишут
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 18:08 |
