1.3.2017, 13:19
#242036
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
Имеем вот такой авто, после удаления егр, сажевого фильтра, впрыска мочевины и увеличения мощности (хотя и на стоке с удаленной экологией также), а в последствии и заслонок в коллекторе при разгоне на оборотах от 2200 машина, кажется, ловит отсечку по бусту.
Сегодня специально ездил писал логи, выражается отсечка в виде разгона рывками (хотя разгон веселый), выглядит следующим образом - наступаем на педаль акселератора давление растет позиционер управления наддувом = от 10 до 25%, давление доходит до 2700 hPa позиционер рывком = от 50 до 90%, давление начинает падать позиционер опять = от 10 до 25% и так до следующего поднятия наддува... По железу - турбину разбирали смотрели, крыльчатки в норме, лопатки в норме, позиционер разумеется не разбирали и не трогали, коллектора впускные помыли почистили заслонки физически удалять не стали просто оставили открытими, давление топлива в норме, все фильтры новые... Вариантов прошивок каких уже только не пробовали.... Сегодня также катнул на 221 с таким же мотором - там наддув повышается и позиционер своей работой в диапазоне 25-38% держит наддув ровный... к Волкову обращался делали с ним тестовую прошивку та же история, я уже не знаю куда копать, все эти же наработки изложил калибровщику пусть думает... ребят может посоветуете чего? очень не хочу себе вишневый гелик (((( |
1.3.2017, 23:44
#242093
Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 246 раз |
Сама собой? Интеллектуальный софт?!.... Да ладно! Ну если все заработает, и ТС не полениться снять блок и ещё его раз вычитать для сравнения, то узнаем правду. -------------------- VAG наше все.
2.3.2017, 12:28
#242117
вести полей: датчик поменял на заведомо исправный - тачке пох; фишку на егр уже кто то до меня накинул о_О (видимо когда коллектора снимали при сборке) - тачке пох
тачка то валит но разгон рывками хозяина мягко говоря бесит |
2.3.2017, 12:45
#242118
вести полей: датчик поменял на заведомо исправный - тачке пох; фишку на егр уже кто то до меня накинул о_О (видимо когда коллектора снимали при сборке) - тачке пох тачка то валит но разгон рывками хозяина мягко говоря бесит Может банально дырка в наддуве? -------------------- VAG наше все.
2.3.2017, 14:10
#242139
2.3.2017, 14:29
#242141
Группа: Real User Сообщений: 2177 Спасибо сказали: 506 раз |
фишку на егр уже кто то до меня накинул о_О (видимо когда коллектора снимали при сборке) - тачке пох То что накинули то хорошо, а сам егр исправен? Может и тут трабла зарыта? Если есть интерес, то можно пробовать перезалить моторник, что бы версию Solberg проверить об интеллектуальном софте.... Отредактированно danis11 - 2.3.2017, 14:30
2.3.2017, 14:34
#242142
То что накинули то хорошо, а сам егр исправен? Может и тут трабла зарыта? Если есть интерес, то можно пробовать перезалить моторник, что бы версию Solberg проверить об интеллектуальном софте.... последний раз софт заливал как раз сразу после отключения заслонок, писал исходники за исключением калибров, егр исправен был полностью, написал калибровщику все проделанные манипуляции жду ответа |
2.3.2017, 18:13
#242150
егр заглушили глушили? или просто разъём снимали?
при давлении клапан приоткрывается и получаются рывки. |
2.3.2017, 19:00
#242154
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 103 раза |
Попробуй на месте проверить. Имитация стал-теста, зажимаешь тормоз и нажимаешь газ, если мотор работает ровно, то в дерганье при разгоне виновата акпп.
Я тоже делал gl удалял экологию всю. Тоже была похожая проблема. Ограничение по крутящему моменту ловила акпп. -------------------- +7920два50сорок949
22.3.2023, 10:38
#288075
Так разобрались? Чем решилась проблема?
9.9.2024, 23:28
#290739
Привет,в чем проблема оказалась,в передуве?
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
27.9.2024, 7:50 Посл. ответ от Алексей |
26.9.2024, 23:09 Посл. ответ от den5 |
26.9.2024, 9:47 Посл. ответ от Snaiperok8 |
25.9.2024, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
25.9.2024, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сейчас: 29.9.2024, 3:41 |
